隔离电源
994|19
 楼主| heweibig 发表于 2016-1-7 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔离电源模块的作用主要有哪些啊
liliang9554 发表于 2016-1-7 21:39 | 显示全部楼层
1、安全隔离:强电弱电隔离IGBT隔离驱动\浪涌隔离保护\雷电隔离保护(如人体接触的医疗电子设备的隔离保护);
  2、噪声隔离:(模拟电路与数字电路隔离、强弱信号隔离);
  3、接地环路消除:远程信号传输\分布式电源供电系统。
wuhany 发表于 2016-1-7 21:39 | 显示全部楼层
多谢楼上,我还知道的有短路保护、过压保护、欠压保护、过流保护、其它保护。
lizye 发表于 2016-1-7 21:39 | 显示全部楼层
电压变换
  升压变换\降压变换\交直流转换(AC/DC、DC/AC)\极性变换(正负极性转换、单电源与正负电源转换、单电源与多电源转换)。
稳压
  交流市电供电\远程直流供电\分布式电源供电系统\电池供电。
zhaoxqi 发表于 2016-1-7 21:40 | 显示全部楼层
降噪
  有源滤波。
  而隔离器是一种采用线性光耦隔离原理,将输入信号进行转换输出。输入,输出和工作电源三者相互隔离,特别适合与需要电隔离的设备仪表配用。隔离器又名信号隔离器,是工业控制系统中重要组成部分。主要是用来减弱冲击和振动传输的构件。
 楼主| heweibig 发表于 2016-1-7 21:40 | 显示全部楼层
什么是冗余电源及其与UPS电源(不间断电源,Uninterruptible Power System)的区别
lizye 发表于 2016-1-7 21:41 | 显示全部楼层
电源冗余一般可以采取的方案有容量冗余、冗余冷备份、并联均流的N+1备份、冗余热备份等方式。
wuhany 发表于 2016-1-7 21:41 | 显示全部楼层
容量冗余是指电源的最大负载能力大于实际负载,这对提高可靠性意义不大。
zhenykun 发表于 2016-1-7 21:41 | 显示全部楼层
冗余冷备份是指电源由多个功能相同的模块组成,正常时由其中一个供电,当其故障时,备份模块立刻启动投入工作。这种方式的缺点是电源切换存在时间间隔,容易造成电压豁口。
jiajs 发表于 2016-1-7 21:41 | 显示全部楼层
并联均流的N+1备份方式是指电源由多个相同单元组成,各单元通过或门二极管并联在一起,由各单元同时向设备供电。这种方案在1个电源故障时不会影响负载供电,但负载端短路时容易波及所有单元。
zhanghqi 发表于 2016-1-7 21:42 | 显示全部楼层
冗余热备份是指电源由多个单元组成,并且同时工作,但只由其中一个向设备供电,其他空载。主电源故障时备份电源可以立即投入,输出电压波动很小。
zhenykun 发表于 2016-1-7 21:42 | 显示全部楼层
对于一些需要长时间不间断操作、高可靠的系统,如基站通信设备、服务器等,往往需要高可靠的电源供应。冗余电源设计是其中的关键部分,在高可用系统中起着重要作用。冗余电源一般配置2个以上电源。当1个电源出现故障时,其他电源可以立刻投入,不中断设备的正常运行。这类似于UPS电源的工作原理:当市电断电时由电池顶替供电。冗余电源与UPS的区别主要是由不同的电源同时供电,而UPS则是一个电源供电另一个则随时备用,有需要时自动切换。
dengdc 发表于 2016-1-7 21:42 | 显示全部楼层
看来隔离电源的作用蛮大的,楼上讲的非常不错的
yszong 发表于 2016-1-7 21:43 | 显示全部楼层
三楼的:保护与主题不相干!…
jlyuan 发表于 2016-1-7 21:44 | 显示全部楼层
楼主讲的非常不错的,关于隔离的作用在这里的总结的很到位的
wyjie 发表于 2016-1-7 21:44 | 显示全部楼层
这个还是去模拟版块问问的好。
 楼主| heweibig 发表于 2016-1-7 21:44 | 显示全部楼层
嗯,知道了
lwsn 发表于 2016-1-9 22:22 | 显示全部楼层
