5402不外扩flash的话,可不可以把程序下载到片上RO。
693|9
 楼主| jiaxw 发表于 2016-1-7 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
5402不外扩flash的话,可不可以把程序下载到片上ROM。
spark周 发表于 2016-1-7 21:53 | 显示全部楼层
  如果外扩flash,不扩展到数据区。而是扩展到程序区。请问怎么启动,运行和扩展到数据有什么不同
liliang9554 发表于 2016-1-7 21:54 | 显示全部楼层
配置成MC模式,直接启动,系统会把flash上的代码拷贝到自己的内存空间运行
午夜粪车 发表于 2016-1-7 21:54 | 显示全部楼层
这个应该也和配置有关,可能可以在nor flash上直接运行的,但我没有试过
 楼主| jiaxw 发表于 2016-1-7 21:54 | 显示全部楼层
谢谢回答,不过有一点没有懂,flash的片选接到DS和接到PS有什么不同,不是对应不同的区域吗
liliang9554 发表于 2016-1-7 21:55 | 显示全部楼层
我是接到MSTRB的
另外:我收回“外部空间没有数据区与程序区的说法”这句话,外部空间应该也是分的,不过因为一般都是重映射的,所以我习惯于不做区分。
 楼主| jiaxw 发表于 2016-1-7 21:55 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,结贴了啊
lefeng 发表于 2016-1-10 22:07 | 显示全部楼层
ROM不是只读的吗,能写进程序吗
尤彼卡 发表于 2016-1-11 22:09 | 显示全部楼层
配置flash启动
