锂电池供电
881|4
 楼主| houguangze 发表于 2016-1-7 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位见多识广的大神,请赐教:
移动冰箱有没有用锂电池供电的?
电热水壶有没有用锂电池供电的?
电磁炉有没有用锂电池供电的?
无刷电机供电采用锂电池有没有问题?比如浪涌电流,可靠性什么的有没有影响?
jjjyufan 发表于 2016-1-8 09:06 | 显示全部楼层
你得考虑多大个锂电啊
比如说电热水壶 1.8kw 烧壶水 10分钟
1.8kw*1/6  耗电0.3kW
考虑电池 的 总不至于只烧一壶就充电吧啊
所以1-3KW的电量是必须的
那你考虑 现在的储能比 磷酸铁锂电池  1-3个KW 好重呢 体积比水壶大多了
jazzyfox 发表于 2016-1-8 14:35 | 显示全部楼层
除了无刷电机锂电池供电,其他,就有点扯了,关键是比容量不够,
wangjionyong 发表于 2016-1-8 14:52 | 显示全部楼层
没有一个不是耗电大户,电池供电体积是没问题,关键大体积太笨重了,大大减低了移动的特性。
forgot 发表于 2016-1-8 22:04 | 显示全部楼层
想法要结合实际,很多东西自己可以推敲一下
