csd模块怎么设置
3007|5
 楼主| yangbo_zd 发表于 2008-8-21 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我新建了一个空的工程,
然后添加了一个CSD模块,并且通过CSD Wizard设置了数量、IO,
然后生成了应用程序代码,但是总是编译不通过,不知道是什么原因?
下面是编译的信息:
Starting MAKE...
creating project.mk
lib/csd_1.asm
!WC:\Documents and Settings\yang.bo\桌面\ss\ss\ss\lib\csd_1.asm(189):(188) constant expression required (warning)
!WC:\Documents and Settings\yang.bo\桌面\ss\ss\ss\lib\csd_1.asm(512):(188) constant expression required (warning)
lib/csd_1hl.asm
lib/csd_1int.asm
lib/csd_1table.asm
lib/psocconfig.asm
lib/psocconfigtbl.asm
./boot.asm
./main.asm
sed: can't read HTlinkOpts.lkp: No such file or directory
expanded_libs =
Linking..
HI-TECH C COMPILER (Cypress PSOC) Lite  V9.61PL1
Copyright (C) 1984-2008 HI-TECH SOFTWARE
(1273) Omniscient Code Generation not available in Lite mode (warning)
: 0: (499) undefined symbol: (error)
ffffffff(./obj/main.obj)
C:\PROGRA~1\Cypress\Common\CYPRES~2\tools\make: *** [output/ss.hex] Error 1
ss - 1 error(s) 2 warning(s) 17:54:39
 楼主| yangbo_zd 发表于 2008-8-22 15:52 | 显示全部楼层
请大家赐教啊!
 楼主| yangbo_zd 发表于 2008-8-26 10:36 | 显示全部楼层
天 没有知道吗?
 楼主| yangbo_zd 发表于 2008-8-27 17:09 | 显示全部楼层
现在终于编译通过了
还是不知道以前是什么问题
按照例子再次重新做了一次就好了
eveliqingwen 发表于 2013-7-16 18:44 | 显示全部楼层
是不是你的路径中包含了中文名啊?
