这个东东竟能开到这个价,晕
11714|33
 楼主| tyw 发表于 2008-8-22 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
【Little&nbsp;Dot&nbsp;MARK&nbsp;IV(SE)】小不点MK4(SE)真空管耳放&nbsp;限量版 [/url]<br />[url=http://auction1.paipai.com/search/0/283bb53a00000000002836ea03444f53-630c.html#nolink]<img src="http://image.paipai.com/82803ca5/item-08660C3F-283BB53A00000000002836EA03444F53.1.jpg.3.jpg"><br />点击看大图<br />[url=http://pp.commodit.favorite({shopid:'984955688',commodityid:'283bb53a00000000002836ea03444f53',x:186,y:492})][/url][/url][url=http://auction1.paipai.com/search/0/283bb53a00000000002836ea03444f53-630c.html#nolink]<br /><B>价 格:2680.00</B>元[/url][url=http://auction1.paipai.com/search/0/283bb53a00000000002836ea03444f53-630c.html#nolink]<br /><UL></UL><br /><UL><li>专业音频放大器用途:&nbsp;耳机放大器&nbsp;</li></UL><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br />品牌:小不点【Little&nbsp;Dot&nbsp;】&nbsp;类型:&nbsp;纯功放<br />作为DIY产品,小不点可以说是比较完美的;<br /><br />作为耳放产品,小不点可以说是走在前列的;<br /><br />作为试听感受的话,你可以看各大论坛;<br /><br />如果说产品的完美程度,是我们不懈的努力;<br /><br />如果,你对耳机的挑剔程度,请支持我们的国产品牌;<br /><br />☉本机的特点<br /><br /><br />本机的最大的特点是动态范围大(600欧下不失真的输出摆幅可达45Vp-p),输入级采用了代表世界电子管技术颠峰的美国西电公司的WE403A(MK&nbsp;IV&nbsp;SE),末级输出级采用了极低内阻的,原用于米格战机的6H30π,这样便获得了足够的驱策低阻耳机的大电流,所以无论是推32欧的RS1/GS1000还是推600欧的K240DF/HD540都显得轻松自如,举重若轻。<br /><br />本机的电阻采用了美国DALE精密电阻(误差1%),个别对音质影响大的地方采用以色列著名的VISHAY超高精度(误差为万分之五)电阻。输入耦合电容采用了著名的法国大S苏伦(SOLEN),末级采用了美国摩罗利(MOLLORY)电容作为主输出电容,辅以德国的WIMA/ERO搭配校音,保证了高频细节丰富,中频还原忠实,低频控制稳沉,原型样机在深圳的聚会上得到好评。<br /><br />☉附录:末级管子6H30π介绍(转)<br /><br />国际间近来吹起一阵6H30(正确的写法是6H30π)旋风,从Audio&nbsp;Research&nbsp;超级昂贵的Reference&nbsp;2&nbsp;MK&nbsp;II(售价高达台币50万以上)带头,席卷音响圈。&nbsp;6H30很有名,可是他倒底怎么有名?据DZ美国作者Steve&nbsp;Sun博士的说法,这原本是苏联时期的产物,应用于苏联战机上,在机械架构上(注意喔,真空管是精巧的机械工艺,而非半导体)必须高度的强化,否则SU27动不动几个G的冲力加速,寻常的真空管怎么撑得住?为了达到军规的目标,6H30的超强化结构,采用三层云母片及二根支架的辅助支撑,高度加强抗震性,同时其电气特性约为两支并联的6DJ8&nbsp;/&nbsp;ECC88,&nbsp;输出电流大,输出阻抗低,简直是好用得不得了的真空管,只要很简单的架构就能发挥极大的效能。套一句Steve&nbsp;Sun的说法,6H30体积小小,但根本就是一个性能优异的功率管!<br /><br />6H30为苏联军规品,到公元2000年底方才解禁。寿命长达一万小时的6H30,能为Audio&nbsp;Research所采用,这是相当具有指标意义的,众所周知,这家Hi-End&nbsp;品牌向来以专攻6922真空管为主,从前级到后级,数十年来多是环绕6922所规划设计,如今转而改采6H30,若非性能优异,合乎其技术指标,还能有其它可能吗?<br /><br />下面是一些关于6H30的相关数据与曲线图(略),请读者参考。在我们的实际测试中,发现6H30最大的好处,就是真空管的特性相当的趋近,就算不刻意匹配,也能维持与测试曲线非常接近的表现,您几乎可以在纸上作业阶段完成90%&nbsp;的设计,剩下的10%,也仅是聆听上的微调罢了。对DIY玩家来说,6H30真的是不可多得的好东西,精准的数据,让玩家省去许多尝试错误时间。.<br /><br />☉&nbsp;两种机型的区别:<br /><br /><br />普通版型号:Little&nbsp;Dot&nbsp;MK&nbsp;IV&nbsp;限量版型号:Little&nbsp;Dot&nbsp;MK&nbsp;IV&nbsp;SE<br />前级电子管:JAN&nbsp;5654&nbsp;(美国)&nbsp;前级电子管:西电WE403A&nbsp;(美国)<br />后级电子管:6H30&nbsp;EB&nbsp;(俄罗斯)&nbsp;后级电子管:金脚6H30&nbsp;PI&nbsp;(俄罗斯)<br />耳机插座:&nbsp;1/4&nbsp;INCH&nbsp;(国产)&nbsp;耳机插座:&nbsp;1/4'&nbsp;NIUTRIK&nbsp;(瑞士)<br />音频插座:&nbsp;RCA&nbsp;(国产)&nbsp;音频插座:&nbsp;CMC&nbsp;RCA&nbsp;(美国)<br />◆&nbsp;主要技术参数:<br /><br /><br />☉&nbsp;输入端子:一组RCA<br />☉&nbsp;输出端子:<br />A.&nbsp;一组RCA(作前级放大用);<br />B.&nbsp;一个带锁定装置的6.35耳机插座。<br />☉&nbsp;频率响应:10HZ---100KHZ&nbsp;(-1dB)<br />☉&nbsp;失真度:&nbsp;0.1&nbsp;%&nbsp;(300&nbsp;ohm,&nbsp;100&nbsp;mW)<br />☉&nbsp;输出功率:<br />A.&nbsp;500&nbsp;mw&nbsp;(600/300&nbsp;ohm)<br />B.&nbsp;300&nbsp;mw&nbsp;(&nbsp;120&nbsp;ohm)<br />C.&nbsp;100&nbsp;mw&nbsp;(&nbsp;32&nbsp;ohm)<br />☉&nbsp;输出阻抗:32&nbsp;ohm---600&nbsp;ohm<br />☉&nbsp;尺寸:&nbsp;320(深)X220(宽)X140(高)&nbsp;mm<br />☉&nbsp;重量:&nbsp;3.5Kg<br /><br /><br />元件:<br /><br /><br />限量版型号:Little&nbsp;Dot&nbsp;MK&nbsp;IV&nbsp;SE<br />前级电子管:西电WE403A&nbsp;(美国)<br />后级电子管:金脚6H30&nbsp;PI&nbsp;(俄罗斯)<br />耳机插座:&nbsp;1/4'&nbsp;NIUTRIK&nbsp;(瑞士)<br />音频插座:&nbsp;CMC&nbsp;RCA&nbsp;(美国)<br /><img src="http://image.paipai.com/cgi-bin/showimg?uin=583196608&filename=22C2DFC0-46D244EEC0DFC22200000000004035B8014A4B86.jpg&type=1"><br />店址:深圳市宝安区新安尚都花园一栋赛格电子市场4A42<br />电话:0755-29552360</td></TR></table>
xwj 发表于 2008-8-22 12:54 | 显示全部楼层
这算什么,森海塞尔的奥菲斯耳机+耳放卖20万呢...
现在这年头,钱花不完的主多着呢...<br /><br />
zjh006 发表于 2008-8-22 15:26 | 显示全部楼层
开开眼界
hanslong 发表于 2008-8-22 15:52 | 显示全部楼层
电子管的东西都是死贵死贵的
hekun559 发表于 2010-3-24 11:58 | 显示全部楼层
毕竟他不是全能的,
mohanwei 发表于 2010-3-24 12:30 | 显示全部楼层
电子管就没必要鼓吹一堆外国名字了(技术角度)
andy2003hu 发表于 2010-3-24 13:05 | 显示全部楼层
人家是发烧友,金耳朵。咱普通人路过
小嘿 发表于 2010-3-24 13:30 | 显示全部楼层
没有最贵,只有更贵
世界上最贵八十三对HI-FI音响(只买贵的,不买对的)
http://itbbs.pconline.com.cn/bbs/10635004.html
小嘿 发表于 2010-3-24 13:32 | 显示全部楼层
话说回来,耳放这玩意想做好还是有点难度的
因特网用户 发表于 2010-3-24 20:17 | 显示全部楼层
森海塞尔那个是限量版手工打造的静电耳机
现在好像静电耳机都要一万以上吧  基本日本出的
chunk 发表于 2010-3-26 11:09 | 显示全部楼层
这些东西都是为了听砸玻璃划火柴的声音用的。我等穷人想听砸玻璃的声音只能买瓶啤酒。
msp430f2009 发表于 2010-3-26 23:45 | 显示全部楼层
广告?
kubuco 发表于 2010-3-29 17:38 | 显示全部楼层
敬仰。
ultradi 发表于 2010-3-30 16:51 | 显示全部楼层
hifi 的价格不能用我们的常识去衡量。 广州丽达音响零件店的发烧二分一W电阻有几十元一只的。
国产有一部叫 hifiman 的MP3便携播放机,使用PCM1704 DAC 与 OP627运放,价格是是*币5199元,而且需要等2个星期才能交货(厂家生产速度不及订单的速度快)。
以下是作者的自述,应该对大家理解HIFI有参考价值:
开发者自述:关于HiFiMAN HM801
南开米饭
HiFiMAN的想法产生的时间可以追溯到2003年。这一年年初笔者完成了给《新潮电子》杂志社的《随身听特刊》供稿的Walkman, Discman和耳塞的三个长篇历史综述。通过写这几篇综述,笔者多年来的玩机心的基本上融会贯通起来了。但是当时的玩机心态很迷茫,一方面是对高音质老机深深的迷恋,一方面是对当时逐渐占据市场主流的mp3播放器的鄙视和失望。于是一门心思沉迷到PC发烧当中不能自拔,从烧声卡,烧DAC一路下去,最后到了烧德国造无风扇ATX电源甚至烧机箱的阶段。那个时候
APE很火,硬盘里存了几百个G的APE,从RME声卡接同轴接到WADIA数模转换,再到前后级推K1000。K1000前面连着一大堆器材,加起来有一百多斤。作为一个多年的随身听爱好者,当时有这样一个不切实际的想法,如果能把这些做成跟爱华HS-P9磁带随身听那么大,声音跟这个系统一样好就好了。
HM-801工程启动于两年前,当时Head-Direct刚刚做起来,笔者就迫不及待的开始准备实现期待已久的梦。论证和预研整整持续了一年。研究了多种播放器方案,参考了几十种音源产品的D/A转换部分线路设计,才最终确定了目前的整体结构和芯片搭配。可插拔的耳放卡设计是为了照顾耳机发烧的市场,毕竟一种耳放是无法兼顾高低阻动圈动铁等千变万化的耳机类型的,更何况各人对音色的喜好众口难调。而对于解码芯片PCM1704的选用则是基于对硬件平台的重视:解码部分是不能像耳放卡那样升级的,所以素质一定要保证。数模转换芯片音质新不如旧是很多人的共识,而PCM1704是能买到的老芯片里音色最好的之一了。既然选用了对供电部分的要求出了名的严苛的PCM1704,电源的挑战就来了。可以这么说,硬件设计的一大半精力是花在供电部分的。HM-801的电源部分的设计极其繁复。电池用了7.4v正负两组,专门用一个线路板来做供电部分,主板上还有相当的面积用作了电源处理。
校声一向是大家比较关注的工作。先说说对音源部分(线路输出)的校声。我们的使用后端监听器材是被国外烧友称作奥菲斯克隆的国产Jade静电耳机系统,参考音源是某国外著名品牌的老旗舰型号。参考CD机最突出的优点是整体音色平衡性好,中频醇厚细腻,不过分追求两端的延伸、低频的量感以及夸张的弱音细节。HM-801跟参考机有相当大程度的相似性。由于电压和音色的原因,我们彻底舍弃了PCM1704的公版设计,而是改用自己设计的滤波和缓冲线路。我们在选用运放IC的时候对十几种市面上比较普及的运放进行了反复的对比和权衡,最后选用了两片著名的贵价电老虎OP627单运放。要特别指出的是,这并不是我们希望做出的决策。付出的代价是成本,空间,散热和功耗,但是为了声音,我们别无选择。配机耳放是运放+分立设计。这个设计是为了推动大部分耳塞和耳机而妥协的产物。设计要求是尽量直白而不加入声染色,对各种阻抗的耳机都能够不失真的的输出七八十毫瓦的功率,对低阻高灵敏度的动铁耳塞没有嘶声。从测试数据和听感来说设计要求基本是达到了。
HM-801不光可以作为播放器使用,也是一台不错的解码器/耳放一体机。同轴输入一开始是我们为了方便校声而做上去的,后来就保留下来了,可以供玩家跟台机或者发烧DAC打打擂台。USB输入则是为了让用户能用HM801直接播放自己电脑硬盘里的音乐(想必大家都有几百个G的无损音乐库存吧)。
HM-801的前面板是铝板,后面板是不锈钢。面板表面喷涂特氟龙金属漆以加强耐磨性能。按钮表面镀24K金。聚合物电池是可更换设计,前面板下半部分是电池仓盖,可以整体取下。
有的朋友可能对HM-801使用SD卡有意见。其实SD卡最大容量已经达到32G了,多个SD卡交替使用容量是要超过硬盘的。另外硬盘的体积和耗电都是HM-801的生命中不能承受之轻。关于价格问题,我们的预付款价格第一批是600美元,第二批是650美元,最终价格则要接近800美元。其实国外对价格的争议并不大,但是国内的确有些朋友对我们的价格颇有微辞。我们也是迫不得已。如果国内价格降低,国内做ebay的“个体出口专业户”会把整个市场的价格体系搞的乱七八糟。我们大部分市场毕竟在国外,我们目前还要靠国外市场生存。
这个产品能做出来,不是一个人两个人能实现的。感谢我们的设计研发团队,感谢辛勤的工程师和工人师傅们,感谢默默无闻的供应商们。
huangqi412 发表于 2010-3-30 19:00 | 显示全部楼层
这玩意,如果你定价太低,反倒没人买...       相反,你用劲忽悠,拼命提高价格,大喊限量,反倒买的人多.
xwj 发表于 2010-3-30 19:06 | 显示全部楼层
LS正解。
ultradi 发表于 2010-3-30 19:32 | 显示全部楼层
这样做只能说是:为了短暂利益出卖将来。 这个的企业走不远的。
这也是为何国内很难出现好的音响品牌的原因。
DONGXU 发表于 2010-3-31 00:00 | 显示全部楼层
这种东西根本就不是听的,是忽悠的,仪器都测不出的参数耳朵岂能听出
ultradi 发表于 2010-3-31 00:02 | 显示全部楼层
从上面各位的发言,我终于明白为何21ic没有HIFI音响分论坛。
好的音响,聋子也能听得出区别的 :)
我的办公桌面上有价值7万元左右的音响器材,有机会到我这里听一下,就知道区别了。
yixufeng 发表于 2010-4-6 15:22 | 显示全部楼层
广告,这不是随便的的人玩的起的
tyw
1295
