请高手解答一下,数码管驱动
893|5
 楼主| zjszjtk 发表于 2016-1-8 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=0.83em]
下载附件  [url=]保存到相册[/url]
[color=rgb(153, 153, 153) !important]2016-1-8 09:28 上传
74HC573驱动4位共阴数码管0.56英寸,红色,用138做位选,这样的方案行不行,限流电阻能不能提前算出来
cuya 发表于 2016-1-8 10:44 | 显示全部楼层
限流电阻可以提前算出来, 这样的方案看你的要求, 如果你不在乎亮度不均, 就没问题。
 楼主| zjszjtk 发表于 2016-1-8 11:02 | 显示全部楼层
亮度最好均匀,请问怎么算?
nethopper 发表于 2016-1-8 15:59 | 显示全部楼层
查发光管说明书上的驱动电流,扫描显示的驱动电流要选大点。瞬间驱动电流=(电源电压-发光管的电压)/限流电阻
NE5532 发表于 2016-1-8 21:40 | 显示全部楼层
扫描显示不像静态显示,电流要大一些,楼主用的这些芯片,驱动能力最多20mA,用作公共端驱动是肯定不够的,电阻么,1k肯定是点不亮的,如果是5V系统,220Ohm的可能勉强,要求驱动得比较亮的,公共端用三极管或者2003。
ningling_21 发表于 2016-1-9 10:23 | 显示全部楼层
理论值和实际值会有些偏差,需取折中数值
个人签名:不断地实践、不断地学习
