I/0使用问题
1985|1
 楼主| BLUERGREEN 发表于 2008-9-10 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
se, TE, AD, ST, AN
st7/
    ; SEGMENT MAPPING FILE AUTOMATICALLY GENERATED BY STVD7
    ; SHOULD NOT BE MANUALLY MODIFIED.
    ; CHANGES WILL BE LOST WHEN FILE IS REGENERATED.
    TITLE "KF85.ASM"
    MOTOROLA
    #INCLUDE "st7flite05.inc"
    BYTES            ; The following addresses are 8 bits long
    segment byte at 80-FF 'ram0'
MMSH   DS.B $1
MMSL   DS.B $1
    WORDS            ; The following addresses are 16 bits long
    segment byte at FA00-FFDF 'rom'
MAIN:
    LD A,#$0F
    LD PADDR,A
    LD PAOR,A
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    BSET PADR,#3
    LD A,#20   ;延时子程序
L1:
  DEC A
  JRNE L1
  BRES PADR,#3
  JP MAIN
PA3外接一个LED,但是怎么也看不到闪烁的现象。我怎么调试都无法实现,LED老是常亮。我感觉到问题存在与我对I/O口的输出模式,即是所谓的开漏和推拉理解有误。请各位技术工程师帮我解答,谢谢!
 楼主| BLUERGREEN 发表于 2008-9-10 17:20 | 显示全部楼层
软件定时太短了
后面用示波器卡了一下,发现是延时太短了,低电平才75微秒
