高端电流检测中,共模电压能大于电源电压吗?
2818|12
 楼主| yaoyutaoTom 发表于 2016-1-8 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在高端电流检测中,如果差模电压为1V,工模电压为15V,此时的电源电压必须大于15V吗?
yanwen217 发表于 2016-1-8 13:29 | 显示全部楼层
jazzyfox 发表于 2016-1-8 13:47 | 显示全部楼层
这个是肯定的,我就犯过这样的错误,结果,你懂得
 楼主| yaoyutaoTom 发表于 2016-1-8 14:16 | 显示全部楼层
请看这个图,共模电压48V,电源电压5V,这怎么解释?
玄德 发表于 2016-1-8 14:40 | 显示全部楼层
对于非轨-轨运放,15v都太低。
yanwen217 发表于 2016-1-8 17:17 | 显示全部楼层
这种运放内部有特殊的设计,一般产品用不起
wu_npu 发表于 2016-1-8 18:21 | 显示全部楼层
不一定,差分放大器结构就不需要
jackliu999 发表于 2016-1-8 18:47 | 显示全部楼层
得看芯片手册的共模输入电压范围值
nyszx 发表于 2016-1-8 22:05 来自手机 | 显示全部楼层
不一定的,得看器件允许输入共模电压范围
xuplastic 发表于 2016-1-8 22:45 | 显示全部楼层
还是要看你用的什么方案,如果是普通运放,那是显然的
如果是专用的电流检测芯片,别说15V了,270V都能做!http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/6375fa.pdf   当然,中国这样的山寨大国使用不起了
fy1999 发表于 2016-1-9 13:10 | 显示全部楼层
之前用过ina149,供电电压5V,采样共模电压是21V左右
luohao316 发表于 2016-1-10 07:26 | 显示全部楼层
电阻分压的差分放大器,只要分出来的电压在芯片的输入范围内,应该就可以用。没有供电电压的限制。不过没有试过。
zyj9490 发表于 2016-1-10 12:24 | 显示全部楼层
没必要共模电压要低于电源电压的,这样失去高端检测的优点。
