[USB驱动]
CY7C68013识别问题
1119|1
自己设计了一个FPGA+SDRAM+摄像头+USB2.0的一个板子,USB 2.0通信选择 CY7C68013,自己找来所有的芯片,焊接上去之后,想让PC机检测一下 CY7C68013看是否能够检测到。但是我将板卡上的USB接口通过USB线接到PC机的USB接口时,PC机上显示如下图所示:想问一下这是怎么回事呀?好郁闷,CY7C68013供电电压都正常,晶振采用外部无源晶振 24Mhz(用示波器测试该晶振,好像测不出来),目前板子上面的其他功能测试过是可以的,唯独 CY7C68013芯片,PC机好像检测不到,请大神帮忙解决。
PC机显示
PC机显示
设备管理器
设备管理器
原理图
原理图
IIC
IIC
mrxiaoze|  楼主 | 2016-1-8 15:54 | 只看该作者
现在测试的结果是 采用外部无源晶振24Mhz,一开始有正弦波输出,过了一会24Mhz晶振消失,这是为什么呢?
