[DCDC] 急求DCDC电源方案输入:22-45v输出36v/0.9a
1688|8
 楼主| flaneur 发表于 2016-1-8 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,急需一款直流LED日光灯电源方案输入DC22-45V输出DC36V/0.9A,要求性能稳定可靠,能过UL认证,求论坛大神推荐方案或设计思路,拜谢:handshake
wh6ic 发表于 2016-1-8 21:50 | 显示全部楼层
建议方案改成 两路并联的 18V 0.9A+0.9A, 这样好处理些,可靠性也会好得多。
 楼主| flaneur 发表于 2016-1-11 09:00 | 显示全部楼层
有具体的方案吗?
wh6ic 发表于 2016-1-11 11:06 | 显示全部楼层
可以找找 国产或湾湾产的 LM2596HV,正版NS(现在的Ti)没有高压版的了。
st.you 发表于 2016-1-13 13:56 | 显示全部楼层
SEPIC,非隔离,这个功率级别不算大.
forgot 发表于 2016-1-13 19:15 | 显示全部楼层
buck-boost
去TI官网找个方案吧,很多的
 楼主| flaneur 发表于 2016-1-14 08:58 | 显示全部楼层
buck-boost
去TI官网找个方案吧,很多的
之前用LM5085做了一下,但是没有调试出来,能不能用两个IC先升压再降压,这种方案有没有做过的
zhiyiyunmeng@ 发表于 2016-1-28 21:27 | 显示全部楼层
需要组成隔离的一个搞定升降压。
lfc315 发表于 2016-1-29 14:01 | 显示全部楼层
LTC3789系列
LM5118系列
