请救急!调试问题
4205|5
 楼主| 182006 发表于 2007-7-6 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译通过了,但是调试时出现如下提示请问是什么问题呢?
Build target 'Target 1'assembling START900.A51...
compiling C936.C...
C51 COMPILER V7.09 - SN: Eval Version
COPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2004
C51 FATAL-ERROR -
  ACTION:  PARSING INVOKE-/#PRAGMA-LINE
  LINE:    C:\Keil\C51\BIN\C51.EXE E:\936\c936\C936.C LARGE OMF2 BROWSE DEFINE(3fffh)
  ERROR:   IDENTIFIER EXPECTED
C51 TERMINATED.
Target not created
使用的16K ROM 的菲利蒲936芯片
谢谢!
daguang72 发表于 2007-7-6 11:30 | 显示全部楼层
你用的是Eval Version版本的keil
肯定有代码限制
liyuanhua 发表于 2007-7-6 11:31 | 显示全部楼层
Eval Version,LZ的Keil是评估版的,最大只能为2K
 楼主| 182006 发表于 2007-7-6 12:08 | 显示全部楼层
请问改装FULL Version 可以吗?
或者哪里还有无2K限制的Keil下载吗?
十分感谢!
孤独泪 发表于 2007-7-6 12:11 | 显示全部楼层
你是不是安装的时候选择了Eval的方式安装
这样安装是不用输入序列号的,测试版本,代码限制2K.
 楼主| 182006 发表于 2007-7-6 14:38 | 显示全部楼层
谢谢各位大虾!问题解决了!
谢谢各位大虾!问题解决了!
故障所在:确实是测试版本的问题。添加序列号即可!
在此打住!
