MDK 和 c51一起安装的问题
9595|6
 楼主| 国见比吕 发表于 2008-10-10 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
C51, MDK, TI, IO, ST
没有问题的c51安装完MDK后再调试51程序的时候出现这个问题:
error: this old version of 's8051.dll' is incompatible with uision (UV3.exe)
Please use a consistent installation!
Debugger abortd !
怎么解决?
 楼主| 国见比吕 发表于 2008-10-10 10:32 | 显示全部楼层
我觉得应该是S8051.DLL版本问题
有人碰到过这样的情况么,指点下
xhcyf1 发表于 2008-10-10 12:37 | 显示全部楼层
我的办法就是重装c51,就好了
 楼主| 国见比吕 发表于 2008-10-10 15:29 | 显示全部楼层
办法是有了
就是C51和MDK不要装在同一KEIL目录下,可以分开
比如一个文件KEIL,一个文件MDK,这样就可以了
不过我现在的问题是C51的关键字没黑体显示,而输出是黑体显示的,字间距很小,真是郁闷啊
zyok 发表于 2008-10-10 19:30 | 显示全部楼层
可以在同一目录下...
可以在同一目录下,先装MDK,再装C51
改颜色在:Edit/Configuration/Colors&Fonts/...
 楼主| 国见比吕 发表于 2008-10-13 09:28 | 显示全部楼层
回复5楼
我好象试过,先装MDK再装51,MDK的仿真好象不好用了
至于你说的该颜色我知道,但是KEIL这玩意好象有**似的,有些地方的颜色我已经改不了,按钮变成了灰按钮
xyy_0 发表于 2010-11-18 17:18 | 显示全部楼层
你好,我装了KEIL4也遇到这个问题,仿真或者下载的时候提示 this old version of "S8051.dll" is incompatible.....
怎么解决呢?
