[ZLG-ARM] ads1.2 中变量赋值问题
2215|1
 楼主| wuji2005 发表于 2008-10-12 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义全局变量&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;strComd[26];<br />在&nbsp;mian&nbsp;中赋值<br />strComd[0]&nbsp;=&nbsp;'1';<br /><br />但是使用单步调试,这句话始终过不去。<br /><br />另外在main&nbsp;中如果定义局部变量:unsigned&nbsp;char&nbsp;&nbsp;a;<br />就会出错:<br />Error:(Serious)C2304E:&ltcommand&gtexpected&nbsp;but&nbsp;found&nbsp;'unsigned'&nbsp;main.c&nbsp;line&nbsp;490<br /><br />如果使用&nbsp;uint8&nbsp;a;<br />定义,就会出现3个错误。<br />是不是mian&nbsp;中不允许定义局部变量?<br /><br />谢谢
王凌 发表于 2008-10-14 08:52 | 显示全部楼层
你的问题解决了吗
你说的两个问题我都没有发现过,你的问题要是还没有解决,把你的工程发上来我看一下。
