RealView MDK 3.24 评估版已正式发布,欢迎升级!
4181|6
 楼主| 小野狼 发表于 2008-10-16 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
软价大小:99.14M
下载地址:http://www.realview.com.cn/down-list.asp?id=584
注意:MDK中国版例程服务包请前往http://www.realview.com.cn/down-list.asp?id=585下载
RealView MDK 3.24更新说明
1. 增加了支持Actel的 Cortex-M1 and COREMP7 芯片
2. 增加了支持Toshiba 的TMPA910CRAXBG(926EJ-S核)芯片
3. 增加了支持Toshiba 的基于Cortex-M3核的TMPM330FDFG, TMPM330FWFG,和 TMPM330FYFG 芯片.
4. 为Analog Devices ADuC7037 和ADuC7038  (Multi-TAP JTAG)添加Ulink支持
5. 增加了Actel芯片启动代码的例子,存放在..\ARM\Startup\Actel
6. 更新了Atmel SAM926x 的FLASH算法,存放在..\ARM\Flash
7. 更新了Luminary LM3S(片内256K)的FLASH算法
8. 根据新的ST库,修正了ST的CAN 寄存器,存放在..\ARM\Boards\Keil\MCBSTM32\CAN.
9. 修正了单步调试Altera Cortex-M1芯片的块中断
10.根据更新的用户手册,修正了Analog Devices ADuC70xx 的中断控制模拟
11.根据更新的用户手册,修正了Analog Devices ADuC70xx 的PLA 原理模拟
12.修正了STM32X 软件模拟的串口窗口
13.更新了SAMICE target用在Atmel SAM926x 上的例子
14.增加了Atmel AT91SAM9RL-EK(AT91SAM9RL64 芯片)板的BSP,存放在..\ARM\Boards\Atmel\AT91SAM9RL-EK.
15.增加了Toshiba BMSKTOPAS910 Starter Kit( TMPA910CRAXBG芯片 )的BSP,存放在 ..\ARM\Boards\Toshiba\TMPA910
16.增加了Toshiba TMPM330(TMPM330FDFG芯片)评估板的BSP,存放在..\ARM\Boards\Toshiba\TMPM330.
17.增加了Keil MCBTMPM330(TMPM330FDFG芯片)评估板的BSP,存放在..\ARM\Boards\Keil\MCBTMPM330
18.增加了Atmel AT91SAM9RL芯片的RTX支持,存放在..\ARM\Boards\Atmel\AT91SAM9RL-EK\RTX_Blinky
19.更新了ST和Keil板子用在串口窗口的例子应用,存放在..\ARM\Boards\ST\CQ-STARM2\Measure\, ..\ARM\Boards\ST\EK-STM32F\Measure\, ..\ARM\Boards\Keil\MCBSTM32\Measure\, and ..\ARM\Boards\Keil\MCBSTM32E\Measure\.
20.增加了UVSC_DBG_EXEC_CMD, GetCmdOutputSize, and GetCmdOutput功能,任何命令行命令可以通过UVSOCK执行
21.增加了支持多工程窗口的'Find in Files'
22.更新了J-LINK的软件驱动,新的版本V3.90,支持了SWV调试
23.改变了GNU路径设置从Cygnus 到 CodeSourcery
正式版用户注意事项:如果PSN过期则不能进行升级,PSN的管理由ARM&KEIL控制,如果您的PSN已过期而想继续升级,可将PSN发送到技术支持邮箱中,并说明原因,谢谢!
相关链接:http://www.realview.com.cn/wen2-list.asp?id=309
SkyCode 发表于 2008-10-17 18:04 | 显示全部楼层
升级的也太快了点
升级的也太快了点 呵呵
zhongyb 发表于 2008-10-17 19:26 | 显示全部楼层
谢谢
啥时候升级一把用上Realview 4.0?
宛城君 发表于 2008-10-18 10:16 | 显示全部楼层
主要是现在芯片的更新速度太快了
每次更新主要都是添加一些新的芯片的支持
猎狗 发表于 2008-10-18 18:28 | 显示全部楼层
强悍
Toshiba也有cortex啦
hustzidong 发表于 2008-10-19 07:46 | 显示全部楼层
这种升级主要是新增处理器的库
例如Toshiba的M3,如果不用这些处理器,不一定需要升级。
升级越多表明越来越多的处理器可以使用MDK进行傻瓜式开发。
Swd21ic 发表于 2008-10-19 10:29 | 显示全部楼层
re
支持IAR..
支持MDK..
更支持crack..
