ULN2003为什么都是反相输出
6242|15
 楼主| 麦克塔维什 发表于 2016-1-8 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么不做成输入和输出一样的呢?
wodelqbz 发表于 2016-1-9 18:49 | 显示全部楼层
硬件就是这么设计的,没有为什么的说法
slotg 发表于 2016-1-9 20:35 | 显示全部楼层
ULN2981 就是同相输出了
几时再见 发表于 2016-1-11 08:15 | 显示全部楼层
因为ULN2003用的是七重达林顿阵列,所以都是反相输出
gaoxiansheng 发表于 2016-1-11 21:59 | 显示全部楼层
为什么不用同相输出呢?
bairurui0713 发表于 2016-1-12 19:00 | 显示全部楼层
为什么不用同相输出呢?
有同相输出的。看三楼说的,ULN2981 就是同相输出了。只不过这个更常用罢了
liutongda 发表于 2016-1-12 22:41 | 显示全部楼层
为什么不用同相输出呢?
同相输出其它类的元件电流/电压达不到 ULN2003那么高
enginezhong 发表于 2016-1-13 20:27 | 显示全部楼层
看看内部电路知道了,相当于多了一个反相器。
dongbaohui 发表于 2016-1-15 09:34 | 显示全部楼层
楼上的图不对,应该是这样的。
rmbass 发表于 2016-1-17 21:28 | 显示全部楼层
楼上的图不对,应该是这样的。
这个比较形象,让人一眼就看懂了。不错。赞一个
Classover 发表于 2016-1-22 15:26 | 显示全部楼层
多了个二极管,强制抬高电平么?
yesherecn 发表于 2016-1-25 15:00 | 显示全部楼层
研究这个没有意义,知道是反相输出。你把输入反相一下就可以了。
lgnativs 发表于 2016-1-25 15:12 | 显示全部楼层
这个叫Sink,俗称吸电流,还有Source,俗称源电流,根本不是反相的.
 楼主| 麦克塔维什 发表于 2016-2-23 15:31 | 显示全部楼层
楼上的图不对,应该是这样的。
这个图确实不错,我下载的手册怎么没有呢。
 楼主| 麦克塔维什 发表于 2016-2-23 15:32 | 显示全部楼层
有同相输出的。看三楼说的,ULN2981 就是同相输出了。只不过这个更常用罢了 ...
最后我直接输出相反的电平就解决了,其他ULN的芯片不好买。
几时再见 发表于 2016-2-24 22:31 | 显示全部楼层
为什么不用同相输出呢?
也有这样的芯片了,不过ULN2003用的人最多。
