[电路/定理] 请教PWM驱动三极管问题
2862|11
 楼主| trione 发表于 2016-1-9 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题。我用信号发生器发出方波 5V幅值,占空比50%,不接电路我用示波器能测出波形。可是我用这个信号驱动NPN三极管,再用示波器测量,就没有信号了。请问是什么问题
 楼主| trione 发表于 2016-1-9 10:08 | 显示全部楼层
我在D9阴极就测不到信号了
steven_fae 发表于 2016-1-9 11:49 来自手机 | 显示全部楼层
频率多少啊
xmar 发表于 2016-1-9 12:50 | 显示全部楼层
D9坏掉,开路了。
 楼主| trione 发表于 2016-1-9 13:00 | 显示全部楼层
频率设定的是1Khz
 楼主| trione 发表于 2016-1-9 13:02 | 显示全部楼层
我把D9去除了,信号直接进r186,三极管集电极输出始终高电平。
我又直接用5V高电平进R186,三极管能导通,说明焊的5551没有问题。
用的是rigol DG1022的发生器
lyjian 发表于 2016-1-9 13:22 | 显示全部楼层
R186 R189太大了
Lgz2006 发表于 2016-1-9 13:49 来自手机 | 显示全部楼层
肯定有乌龙。
pidan678 发表于 2016-1-9 14:07 | 显示全部楼层
r186   r189   阻值为什么选 这么大?特殊要求?
建议  r186  1K以下    r189  按比例算    这问题我碰到过
 楼主| trione 发表于 2016-1-9 15:52 | 显示全部楼层
感谢各位解答,问题找到了。是手工焊接的时候,NPN的基极旁边有个地的过孔。连锡了。
mos的作用是改变电阻值,开启的时候并上电阻
MJM_WSY 发表于 2016-1-9 16:32 | 显示全部楼层
信号从哪进去的?为啥要接个二极管。估计是PWM驱动端口电流不够大
Lgz2006 发表于 2016-1-9 16:43 来自手机 | 显示全部楼层
mos的作用是改变电阻 ...
就知乌龙,哈哈
