这是一个电机启动上管驱动检测,以前用HY3312 MOS管驱动,正常,现更换为AOT2502L,上管驱动有振荡现象,我们做聊一些分析,1、发现两者输入输出电容不同,所以增加驱动段电容直到上管上升沿时间与HY3312 MOS管驱动上升沿一致,但是振荡现象还有。
2、分析可能是自举电容放电很快造成能量大了振荡,增大充电电阻,振荡信号幅度还比以前增大
大家来分析一下,这个振荡怎么来的,又该怎么规避它呢,愿你图如下:[img]C:\Documents and Settings\Administrator\桌面[/JPG] |
