'SVC_STACK' filled to 100%怎么回事
4573|5
 楼主| eagle109 发表于 2008-12-3 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Wed Dec 03 10:11:13 2008: The stack 'SVC_STACK' is filled to 100% (512 bytes used out of 512). The warning threshold is set to 90.%
可以看到我的stack已经设置到了512byte了,默认的是32byte,还是要溢出
怪啊!
这样直接导致根本没法进入main
请问如何解决?没有遇到过这种情况也不要紧,给点建议也行
 楼主| eagle109 发表于 2008-12-3 10:19 | 显示全部楼层
补充,STR750,IAR
补充,STR750,IAR
isd2560 发表于 2008-12-3 12:00 | 显示全部楼层
同问
同问
usecoolful 发表于 2008-12-4 11:51 | 显示全部楼层
问问题的时候还是帖出来相关的代码好些,不然怎么分析
zhxx120 发表于 2012-11-28 14:23 | 显示全部楼层
楼主这个问题最后解决了吗????
jxmzzr 发表于 2012-11-28 16:58 | 显示全部楼层
你的程序在内部ram跑呢,还是原来的程序里面用的内部ram做存储?
