按键如何去抖?????
9992|8
 楼主| xil 发表于 2008-12-4 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在搭了个D触发器转T'触发器电路,通过给CLK上升脉冲而使LED转换状态,但发觉按键抖动比较利害,今天试了几种滤波还是不成功,也许是自己设计错误,请问应该如何去抖动啊????
ljm810010 发表于 2008-12-4 21:17 | 显示全部楼层
IC电源脚怎么接?那个稳压管怪怪的
 楼主| xil 发表于 2008-12-4 21:39 | 显示全部楼层
回2楼,那是把电压降压降到5V
因为都只是搞实验,所以为方便就这样接了
ljm810010 发表于 2008-12-4 21:57 | 显示全部楼层
降压后的5V要加滤波电容,R1并联电容可消抖
 楼主| xil 发表于 2008-12-4 22:30 | 显示全部楼层
各位看看这种方法可行不???
网上看到这种方法,觉得应该可以,大家看看行不行啊???<br /><br />PS:回4楼ljm810010,我试办过你这种方法,但好像不行,也许是我接错或其他原因
 楼主| xil 发表于 2008-12-4 22:32 | 显示全部楼层
补图
5楼的图
 楼主| xil 发表于 2008-12-4 23:28 | 显示全部楼层
这是另一款按键去抖电路,请大伙帮我分析对不对
这款是以前网上看过的去抖电路,但我一直都觉得是错的,电容应该放在下面才对
电子侠客 发表于 2008-12-5 16:59 | 显示全部楼层
把6楼R1和KEY对掉一下,同时
把C1加大到1U,再并到KEY两端。试试
awey 发表于 2008-12-5 17:05 | 显示全部楼层
通常做法是:6脚通过RC接2脚
xil
