两个asc码转化成一个hex代码,返回为何总是0x00
3320|4
 楼主| chuandaoxy 发表于 2007-8-13 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码目的是为了将传输数据过程中重新组合数据
过程是这样的发送时先将一个hex转成两个asc在线路上传输,
接收时将线路上传输的两个asc转成一个hex,将数据恢复,进行分析
#include<reg52.h>
#define  uchar unsigned char
uchar  char_tab[2]={'1','2'};
unsigned char a2toh(unsigned char *str)
    unsigned char tmp;
    tmp = 0;
    tmp = char_tab[*str];
    str++;
    tmp = tmp*16 + char_tab[* str];
    return tmp;
       main()
{     uchar temp[1];
         temp[1] = a2toh(char_tab);
          while(1)
gjg191 发表于 2007-8-13 11:29 | 显示全部楼层
dd
指针用的有问题.定义了全局变量干什么还用入口参数.
unsigned int a2toh()
    unsigned int tmp;
    uchar    i;
    tmp = 0;
    i=0;
    tmp = char_tab;
    i++;
    tmp = tmp*16 + char_tab;
    return tmp;
main()
unsigned    int temp;
         temp= a2toh();
         while(1)
}这样就ok拉
xwj 发表于 2007-8-13 13:34 | 显示全部楼层
char_tab[]内容不对,2楼一改就更不对了
gjg191 发表于 2007-8-13 13:42 | 显示全部楼层
dd
哦!我改的不符合1楼的意思!
gjg191 发表于 2007-8-13 13:58 | 显示全部楼层
dd
#include<reg51.h>
unsigned int a2toh(uchar *str)
    unsigned int tmp;
    //uchar    i;
    tmp = 0;
    tmp    =*str;
    str++;
    tmp = (tmp*16) + *str;
    return tmp;
main()
unsigned    int temp;
         temp= a2toh(char_tab);
         while(1)
}再来个!
