请高手推荐一款电流互感器、一款电压互感器,
3909|13
 楼主| hob_hob 发表于 2007-3-23 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在开发一个项目,要求测压缩机的电流电压。<br />请推荐一款电流互感器、一款电压互感器,高性价比,用于测量单相交流电,电压:180v&nbsp;-&nbsp;380v&nbsp;电流:0&nbsp;-&nbsp;20A<br /><br />谢谢了。
 楼主| hob_hob 发表于 2007-3-24 08:44 | 显示全部楼层
qbw 发表于 2007-3-24 18:10 | 显示全部楼层
互感器
简单,电流互感器到电器产品商店买就是了。国家统一型号LQG,或LMZ,电压互感器麻烦些,可能要定做。
 楼主| hob_hob 发表于 2007-3-25 12:20 | 显示全部楼层
谢谢qbw,
难怪我找不到电压互感器。
yangyxun 发表于 2007-4-10 22:46 | 显示全部楼层
可以用我公司的光耦代替!
我公司提供代替互感器和霍尔元件传感器的光耦传感器.<br />隔离好,传感精度高,高度集成,工作稳定........<br /><br /><br />tyler_yang@secomtel.com<br /><br />0755-25155089<br />www.secomtel.com
老黄头 发表于 2007-4-11 17:14 | 显示全部楼层
如果是做控制最好用霍尔电流和电压传感器
普通的电流互感器输出是5A(满度),电压互感器输出是100V(满度).做控制就还要转换.
aihe 发表于 2007-4-13 16:58 | 显示全部楼层
耀华
zhangsifu 发表于 2007-4-17 08:45 | 显示全部楼层
到网上搜搜吧。很多的。
到网上搜搜吧。很多的。
jbh2008 发表于 2007-5-9 12:24 | 显示全部楼层
两只器件的价格预算大约多少?
200元左右可以采用电流和电压传感器
yangyxun 发表于 2007-5-9 12:34 | 显示全部楼层
用光耦便宜多了
bagedastar 发表于 2009-3-17 21:42 | 显示全部楼层
光耦不行吧
光耦隔离隔离数字信号还行,用来交流采样是有问题的
tigerajun 发表于 2009-8-4 20:20 | 显示全部楼层
雨腾电子 发表于 2009-8-15 15:53 | 显示全部楼层
这种互感器,很多的啊
