[技术] 开关电源的纹波和噪声
5057|63
 楼主| youtome 发表于 2016-1-9 22:55 | 显示全部楼层
在表1及表2中列出1W DC/DC模块的VIN端和VOUT端在不同输出电压时的电容值。要注意的是,电容量不能过大而造起动问题,LC的谐振频率必须与开关频率要错开以避免相互干扰,L采用μH极的,其直流电阻要低,以免影响输出电压精度。
 楼主| youtome 发表于 2016-1-9 22:57 | 显示全部楼层
6 增加LDO
在开关电源或模块电源输出后再加一个低压差线性稳压器(LDO)能大幅度地降低输出噪声,以满足对噪声特别有要求的电路需要(见图22),输出噪声可达μV级。
图22 在电源中加入LDO
由于LDO的压差(输入与输出电压的差值)仅几百mV,则在开关电源的输出略高于LDO几百mV就可以输出标准电压了,并且其损耗也不大。
 楼主| youtome 发表于 2016-1-9 22:58 | 显示全部楼层
7 增加有源EMI滤波器及有源输出纹波衰减器
有源EMI滤波器可在150kHz~30MHz间衰减共模和差模噪声,并且对衰减低频噪声特别有效。在250kHz时,可衰减60dB共模噪声及80dB差模噪声,在满载时效率可达99%。
输出纹波衰减器可在1~500kHz范围内减低电源输出纹波和噪声30dB以上,并且能改善动态响应及减小输出电容。
xiaoyaodz 发表于 2016-1-10 22:28 | 显示全部楼层
利用MOSFET 提升系统轻负载和高频率
51xlf 发表于 2016-1-10 22:28 | 显示全部楼层
型的开关电源电路的简图
i1mcu 发表于 2016-1-10 22:29 | 显示全部楼层
如何精准测量,是一个十分重要问题
pmp 发表于 2016-1-10 22:29 | 显示全部楼层
良好的接地可以减少甚至能解决干扰问题
mmbs 发表于 2016-1-10 22:29 | 显示全部楼层
如何测试电源的输出纹波和噪声
xiaoyaodz 发表于 2016-1-10 22:30 | 显示全部楼层
DC-DC电源标称的最高效率点一致时才能够达到最大的转换效率
51xlf 发表于 2016-1-10 22:30 | 显示全部楼层
开关电源噪声的产生原因及抑制
i1mcu 发表于 2016-1-10 22:30 | 显示全部楼层
额定输出电压和负载电流下,输出电压的纹波
mmbs 发表于 2016-1-10 22:30 | 显示全部楼层
测试的纹波及噪声参数差异很大
一个新产品,对电源的纹波和噪声要求较高
对直流电源校准中涉及到的一个重要参数──纹波及噪声的测量
pmp 发表于 2016-1-10 22:31 | 显示全部楼层
滤波一般用来解决线路和耦合干扰
屏蔽一般是用来抑制射频干扰
i1mcu 发表于 2016-1-10 22:32 | 显示全部楼层
注意测量纹波系数
51xlf 发表于 2016-1-10 22:32 | 显示全部楼层
电源线和地线之间噪声的产生原因
xiaoyaodz 发表于 2016-1-10 22:33 | 显示全部楼层
用效率作为评估DcDc转换器的标准
51xlf 发表于 2016-1-10 22:33 | 显示全部楼层
地线与电源线之间噪音对降低式抑制噪音
