Pt100检测电路成本是否很贵?
6322|16
 楼主| forthlab 发表于 2007-3-23 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在搞PT100,发现成本不低:<br />设计指标是:检测温度范围0--200°,精度&gt1°,分辨率&gt0.5%(10bit),工作温度范围是10-40°<br />标准差分放大电路AD622价格很贵,精密电阻的稳漂要小(》10PPM),要有精密电压基准,10bitAD的CPU等。<br />所以成本不低,估计一路PT100要30多元再加CPU。<br /><br />以前看到浙江的一个产品,分辨率是0.1°,只用了1个OP07,估计是糊弄人的。<br /><br />我的设计要有多路PT100,所以对成本还是有要求的。<br />现在常用的PT100的成本大约是多少?有达到性能指标的低成本方案么?<br />
tjjack 发表于 2007-3-24 10:11 | 显示全部楼层
re
不见的,如果电路处理的好,op07也可以满足要求的!
 楼主| forthlab 发表于 2007-3-24 15:10 | 显示全部楼层
元件的性能不好,电路再设计的好也不行阿
PT100如果是3线的,应该用差分放大电路,要3个OP07。稳漂和输入失调电压也是1个器件的3倍。<br />PT100每°c电阻变化0.39欧姆左右,1ma驱动电流,每度电压变化0.39mv。如果器件要在设计温度范围内的误差&lt1度,那么器件的漂移不能超过0.39mv。同样电压基准和精密电阻也有类似要求。<br />同理,要达到0.1°c的精度,在设计温度范围内那么器件的漂移不能超过0.039mv,op07是绝对不行的了。<br />
xaygc 发表于 2007-3-24 17:40 | 显示全部楼层
0.1度的精度->元件的性能,电路设计都要好
 楼主| forthlab 发表于 2007-3-24 23:55 | 显示全部楼层
我再就是想了解PT100现在是否还是用经典电路设计
我再就是想了解PT100现在是否还是用经典电路或标准电路设计,各位是如何降低成本的?
addisonqhd 发表于 2007-3-28 20:51 | 显示全部楼层
找个坐传感器的公司问问价格
highway 发表于 2007-3-28 23:25 | 显示全部楼层
可在输入端进行切换,你是多少路的?
 楼主| forthlab 发表于 2007-3-29 11:04 | 显示全部楼层
我现在考虑是否可以做个PT100的模块?是否有市场
设计指标不变:<br />检测温度范围0--200°,精度&gt1°,分辨率&gt0.5%(10bit),工作温度范围是10-40°,内部带10bitCPU,输出借口:SPI,I2C,UART。<br /><br />输入1路,3路和6路<br /><br />外型是类似DIP的的模块。<br /><br />估算器件成本大约20-40元多。<br /><br />各位觉得有类似的产品么?有市场么?
wuxihuaxin 发表于 2009-11-6 20:41 | 显示全部楼层
我是做仪表的,就用OP07好了,没问题.用ATMEGA8内部的AD,查表法换算.精度可达0.5%
wuxihuaxin 发表于 2009-11-6 20:43 | 显示全部楼层
0.1度的精度是达不到的,PT100本身的误差0.5度左右.
与时俱进 发表于 2009-11-6 21:17 | 显示全部楼层
楼主是说分辨率0.1度好不好!怎么大家都说成精度0.1?
ajingge 发表于 2009-11-28 16:00 | 显示全部楼层
你用op07自己搭出来一个仪表运放,就比较便宜,而且性能很好,但是要自己仔细调试
fwl1985 发表于 2010-2-23 09:30 | 显示全部楼层
我用的就是OP07且用了一个!
-200-800度都可以
jilinhuangtao 发表于 2010-3-16 13:10 | 显示全部楼层
我用恒流法,一只OP07能做到0.3C分辨率
