单键开关机的经典电路为什么有问题
2626|11
本人按照网络上推荐的单键开关机经典电路进行搭建电路,先触发按键开关,电压输出有,再次触发没有关断电压,有哪个大仙能指导问题出在哪里吗?
此电路可以应用于很宽的电压范围(4.5V~40V,最大19A的电流),R5为可选,当输入电压小于
20V时可短接;输入电压大于20V时建议接上,R5的取值应满足与R1的分压使MOS管V1的GS电压大
于-20V小于-5V(在V2导通时),尽量使V1的GS电压在-10V~-20V之间以使V1输出大电流。
  按钮按下前,V2的GS电压(即C1电压)为零,V2截止,V1的GS电压为0,V1截止无输出;当按
下S1,C1充电,V2 GS电压上升至约3V时V2导通并迅速饱和,V1 GS电压小于-4V,V1饱和导
通,Vout有输出,发光管亮(此时应放开按钮)C1通过R2、R3继续充电,V1、V2状态被锁定;当
再次按下按钮时,由于V2处于饱和导通状态,漏极电压约为0V,C1通过R3放电,放至约3V时,V2
截止,V1栅源电压大于-4V,V1截止,Vout无输出,发光管灭(放开按钮),C1通过R2、R3及外
电路继续放电,V1、V2维持截止状态。
  注:S1使Vout打开或关闭后应放开按钮,不然会形成开关振荡。
maojian755|  楼主 | 2016-1-10 10:51 | 只看该作者
这就是那个经典电路图,第一次按键S1时,能够接通9540,输出正常,再次按下按钮时,不能正常关断,测试2N7000的G极电压为1.3V,不能再低下去了,相当于2N7000没有被关断
forgot| | 2016-1-10 11:33 | 只看该作者
没有关断电压就是因为C1放电不够,可以减小R3试试看
这种电路不推荐
3AG1A| | 2016-1-10 13:16 | 只看该作者
这个电路根本就不能用,无法关闭。
认为这个电路是经典电路的,只能说模电学的一塌糊涂。
maojian755|  楼主 | 2016-1-10 15:35 | 只看该作者
那请问大侠,有无更好的简单电路推荐,谢谢
maojian755|  楼主 | 2016-1-10 15:40 | 只看该作者
在这个电路中,把R3减小到没有了也不行,G极电压最小就是低到1.3V,如果直接把G极对地短接以下,则可以关断电路的供电,谢谢各位大侠的相助!
hlghlg123321| | 2016-1-10 18:06 | 只看该作者
road1001| | 2016-1-10 18:50 | 只看该作者
怎么感觉电路画的有问题
949155525| | 2016-1-10 21:23 | 只看该作者
用触发器做一个
maojian755|  楼主 | 2016-1-11 00:02 | 只看该作者
3AG1A 老兄能否帮忙建议一下。
3AG1A 2016-3-4 18:36 回复TA
百度:单按键电子开关电路 这种电路我专门有一个帖子,在一乐论坛,你去看好了。
dirtwillfly| | 2016-1-11 08:25 | 只看该作者
3AG1A 发表于 2016-1-10 13:16
这个电路根本就不能用,无法关闭。
认为这个电路是经典电路的,只能说模电学的一塌糊涂。 ...
