请教ARM上uclinux移植问题:ucfront-gcc?
2160|0
armccz|  楼主 | 2007-8-26 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是第一次尝试移植uclinux,目标机是三星4510B,WINDOWS XP主机系统下CYGWIN,
源码是在www.uclinux.org下的20070130这个版本,交叉编译环境是arm-elf-tools-20030314。
移植LINUX-2.4.X:
在终端输入make dep,然后输入make,显示:
$ make
make -C tools/ucfront
make[1]: Entering directory `/home/root/uclinux-dist/tools/ucfront'
cc  -g -Werror -Wall -DHAVE_MKSTEMP -o ucfront ucfront.c args.c util.c execute.c
make[1]: cc: Command not found
make[1]: *** [ucfront] Error 127
make[1]: Leaving directory `/home/root/uclinux-dist/tools/ucfront'
make: *** [ucfront] Error 2
root@YOUR-EFAC313A92 ~/uclinux-dist
错误是:cc.exe 没有发现!
然后在电脑中搜索cc.exe也没发现.
问题是:
该如何获得cc.exe?是CYGWIN安装问题还是uclinux-dist解压包问题?
多谢大侠指教!谢谢!
