我这个1602显示程序为何只显示一行啊?
5484|11
 楼主| gaohq 发表于 2009-1-2 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下的个显示程序,只能显示"hello!" 第二行怎么也不显示,没整了,上来求救.
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit rs=P2^0;
sbit rw=P2^1;
sbit ep=P2^2;
typedef bit  BOOL;
typedef unsigned char BYTE;
BYTE code dis1[]={"hello!"};
BYTE code dis2[]={"who are you?"};
BOOL lcd_bz()
 BOOL reslut;
 rs = 0;
 rw = 1;
 ep = 1;
 _nop_();
 _nop_();
 _nop_();
 _nop_();
 reslut=(BOOL)(P0 & 0x80);
 ep = 0;
 return reslut;
 delay(BYTE ms)
   BYTE i;
   while(ms--)
   for(i=0;i<250;i++)
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
void lcd_wcommd(BYTE commd)
  while(lcd_bz());
  rs = 0;
  rw = 0;
  ep = 0;
  _nop_();
  _nop_();
 P0 = commd;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  ep = 1;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  ep = 0;
void lcd_wdate(BYTE date)
  while(lcd_bz());
  rs = 1;
  rw = 0;
  ep = 0;
  P0 = date;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  ep = 1;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  ep = 0;
 lcd_pos(BYTE pos)
   lcd_wcommd(pos | 0X80);
 lcd_init()
   lcd_wcommd(0x38);
   delay(1);
   lcd_wcommd(0x0c);
   delay(1);
   lcd_wcommd(0x06);
   delay(1);
   lcd_wcommd(0x01);
   delay(1);
 main()
  BYTE i;
  lcd_init();
  delay(10);
  lcd_pos(0x05);
  i = 0;
     while(dis1 != '\0')
    lcd_wdate(dis1);
    i++;
   lcd_pos(0x40);
   i=0;
      while(dis2 != '\0');
     lcd_wdate(dis2);
     i++;
请帮忙看看,学习ing   谢谢!!!!!
l8j8h8 发表于 2009-1-2 17:35 | 显示全部楼层
STR的Demo板就是用此模块,到ST网站下载源代码参考
 楼主| gaohq 发表于 2009-1-3 13:33 | 显示全部楼层
这两段代码有区别吗?
// lcd_pos(0x40);
  // i = 0;
    //  while(dis2 != '\0')
    // lcd_wdate(dis2);
    // i++;
      lcd_pos(0x40);
      i = 0;
        while(dis2  !=  '\0')
       lcd_wdate(dis2);
       i++;
上面的是我写的,就不能显示第二行,下面的是我copy例子程序上的就行,我实在是找不出两者的差别,大家帮我找找吧,特郁闷!!!
computer00 发表于 2009-1-3 13:37 | 显示全部楼层
关键在于初始化,要初始化为双行显示。
huangjiyue 发表于 2009-1-3 15:16 | 显示全部楼层
地址指针
先查一下地址指针有没有换行!我以前也那样,第二行的内容把第一行覆盖了;查查
suohongliang 发表于 2009-1-13 19:47 | 显示全部楼层
试试这个
#include<reg51.h>
#defined uchar unsigned char
#defined uint unsinged int
sbit lcdrs=P2^0;
sbit lcden=P2^1;
uchar code table[]="HELLO!";
uchar code table1[]="NIHAO!";
void delay(uint z)
   uint x,y;
   for(x=z;x>0;x--)
     for(y=110;y>0;y--);
suohongliang 发表于 2009-1-13 19:50 | 显示全部楼层
接上面的
void write_com(uchar com)
   lcdrs=0;P0=com;
   delay(5);
   lcden=1;
  delay(5);
  lcden=0
void write_date(uchar date)
  lcdrs=1;P0=date;delay(5);lcden=1;delay(5);lcden=0;
suohongliang 发表于 2009-1-13 19:58 | 显示全部楼层
接上面的
void init()//初始化
{ num=0;
lcden=0;
  write_com(0x38);write_com(0x0e);write_com(0x06);write_com(0x01);
  write_com(0x80);
uchar num;//在第一个里面写
void main()
   init();write_com(0x80+0x40);
   for(num=0;num<5;num++)
   { write_date(table[num]);delay(5);}
   for(num=0;num<6;num++)
      write_date(table1[num]);delay(5);
   while(1);
suohongliang 发表于 2009-1-13 20:04 | 显示全部楼层
接上面的
5脚接地
 楼主| gaohq 发表于 2009-1-14 11:16 | 显示全部楼层
解决了,谢谢suohongliang
程序匠人 发表于 2009-1-15 14:02 | 显示全部楼层
顶上去啊
xiechengbin 发表于 2010-7-26 15:24 | 显示全部楼层
四楼说的真是废话
