PSoC Designer 5.0 是不是有大bug啊?
2692|4
yuanjiecn|  楼主 | 2009-1-11 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从昨晚一直都在调试程序,在4.4下能用的程序移植到5.0后,经过重新build,生成的.hex就不能用了,
编译器选择两种:
如果是IMAGECRAFT,虽然是0错误0警告,但是编译后的程序不能执行,
如果是HI-TECH,出现的2警告提示如下:
c:\PROGRA~1\Cypress\Common\CY3E64~1\tools\make: *** Warning: File `C:\DOCUME~1\ADMINI~1\\PSoC_lab\LAB8_2~1\LAB8_2~1\memory.inc' has modification time in the future (2009-01-11 14:24:54 > 2009-01-11 14:24:52)
!WC:\Documents and Settings\Administrator\桌面\PSoC_lab\lab8_2_LED\lab8_2_LED\main.c(22):(690) interrupt function requires address (warning)
我注意到4.4的项目文件下会自动产生header files,而5.0下面是没有的!
头文件下是memory.inc。
麻烦大家帮忙看看!
yuanjiecn|  楼主 | 2009-1-11 17:50 | 只看该作者
找到原因了!
it's all my mistake!!!!!!!!!!!!!!
5.0 is fine!
yuanjiecn|  楼主 | 2009-1-11 17:51 | 只看该作者
但是chip级最好也能提供软件调试仿真!
难道每次都只有下载进板子试试?
tsb0574| | 2009-2-12 21:46 | 只看该作者
强烈要求软件仿真!!!!
ldz5584| | 2009-2-13 09:32 | 只看该作者
cypress如果不改善的话!我就退出!!加入ARM!!!
告诉你,当年cypress在PLD领域就无情地抛弃用户(号称全球第四)逃离。我估计PSoC是否会故技重演,难说。
