新手提问bit数组的问题
4024|8
alex74|  楼主 | 2009-1-13 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AN, TE, AI, MCU, IO
PIC16的C代码如下
volatile bit cols[3] =
    RC5,
    RC6,
    RC7,
编译结果:
Error[000] E:\mcu_kb\main.c 396 : can't have an array of bits or a pointer to bit
Error[000] E:\mcu_kb\main.c 398 : constant expression required
Error[000] E:\mcu_kb\main.c 399 : constant expression required
Error[000] E:\mcu_kb\main.c 400 : constant expression required
这个数组该如何定义?
azafightaza| | 2009-1-13 11:20 | 只看该作者
改用结构体进行位定义试试
PICC貌似不可以用数组定义位吧?
yewuyi| | 2009-1-13 13:12 | 只看该作者
只能用结构和联合
alex74|  楼主 | 2009-1-13 16:49 | 只看该作者
谢谢各位
初学者,能不能请给个demo?
yewuyi| | 2009-1-13 17:32 | 只看该作者
这要什么DEMO ?
自己翻C语言的基础教材把。。。
hotpower| | 2009-1-13 17:48 | 只看该作者
alex74|  楼主 | 2009-1-14 11:11 | 只看该作者
改了个最经典的用法
但是不知道是否最简,八辈子没用过单片机了
typedef struct
    volatile  unsigned char* port;
    unsigned char portMask;
} tGPIO;
tGPIO cols[COL_COUNT] =
    {&TRISC, 1<<5},
    {&TRISC, 1<<6},
    {&TRISC, 1<<7},
#define bitset(var,mask) ((var) |= (mask))
#define bitclr(var,mask) ((var) &= ~(mask))
void KeySetCol(unsigned char col)
    unsigned char i;
    for (i=0; i<COL_COUNT; i++)
        bitset(*cols.port, cols.portMask);
    bitclr(*cols[col].port, cols[col].portMask);
alex74|  楼主 | 2009-1-14 11:23 | 只看该作者
看了那个高齐的网页和hotpower的网页
PICCBITBYTE myvars @(unsigned)0x25;//申请新变量类型PICCBITBYTE名为myvars,并绝对定位在bank0的0x25处
#define myvars0 myvars.BIT.BIT0        //myvars.0
#define myvars1 myvars.BIT.BIT1        //myvars.1
#define myvars2 myvars.BIT.BIT2        //myvars.2
#define myvars3 myvars.BIT.BIT3        //myvars.3
#define myvars4 myvars.BIT.BIT4        //myvars.4
#define myvars5 myvars.BIT.BIT5        //myvars.5
#define myvars6 myvars.BIT.BIT6        //myvars.6
#define myvars7 myvars.BIT.BIT7        //myvars.7
这段代码编译结果是:
Error[000] E:\mcu_kb\main.c 431 : struct/union required
Error[000] E:\mcu_kb\main.c 431 : illegal conversion
也可能我哪里没搞对,估计还得写个union,太麻烦了。算了,反正能用了
yewuyi| | 2009-1-14 13:41 | 只看该作者
哎。。。
