[ZLG-ARM] 请帮帮忙,程序出错
2044|2
 楼主| geokey 发表于 2007-9-12 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
FIQ_Handler&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IMPORT&nbsp;&nbsp;Fiq_isr&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STMFD&nbsp;&nbsp;&nbsp;SP!,&nbsp;{R0-R3,&nbsp;LR}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;把R0-R3,LR的值存入堆栈<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiq_isr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDMFD&nbsp;&nbsp;&nbsp;SP!,&nbsp;{R0-R3,&nbsp;LR}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;恢复R0-R3,LR的值<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SUBS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;&nbsp;LR,&nbsp;&nbsp;#4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />编译之后系统提示出现这个错误<br />fiq.axf:&nbsp;Error:&nbsp;L6238E:&nbsp;lpc2300.o(RESET)&nbsp;contains&nbsp;invalid&nbsp;call&nbsp;from&nbsp;'~PRES8'&nbsp;function&nbsp;to&nbsp;'REQ8'&nbsp;function&nbsp;Fiq_isr.<br />请大家帮我看看是怎么回事啊!<br />谢谢!
ARM_08 发表于 2007-9-12 10:44 | 显示全部楼层
建议
能不能把出错得地方得代码发上来
ruraliter 发表于 2007-9-12 13:46 | 显示全部楼层
这是一个链接错误
你的错误代码是L6238E<br />表示是一个链接错误,说明你的语法编译器认为是正确的,但实际上未必<br />建议你查一查L6238E的具体说明
