需要一个USB口同时实现自定义USB HID通信和USB keyboard两种功能
2485|17
 楼主| pengf 发表于 2016-1-10 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| pengf 发表于 2016-1-10 17:43 | 显示全部楼层
有没哪款型号芯片能同时实现定义USB HID通信和USB keyboard两种功能.或在cy7c638xx上用哪种方法可这样实现呢?
renyaq 发表于 2016-1-10 17:45 | 显示全部楼层
自定义USB HID通信 是什么通信?就是传输数据?
 楼主| pengf 发表于 2016-1-10 17:46 | 显示全部楼层
我的自定义HID 通,是HID中断数据传输。与PC机通信时,PC机需要自己编写上位机软件才能读/写数据,但不用驱动程序,PC机能自动识别。
supernan 发表于 2016-1-10 17:47 | 显示全部楼层
keyboard 是什么样的呢,标准键盘?
 楼主| pengf 发表于 2016-1-10 17:48 | 显示全部楼层
keybard是USB 标题键盘。
栩栩如生 发表于 2016-1-10 17:50 | 显示全部楼层
CY7C638xx 支持一个控制端点和2个数据端点,不是很明白你的双接口是什么意思
 楼主| pengf 发表于 2016-1-10 17:51 | 显示全部楼层
双接口是指在USB配置描述符中,有两个接口(interface),这个功能我枚举成功了,成功后,只有usb keyboard能正常使用,但USB HID通信不允许PC机编写软件读写。
 楼主| pengf 发表于 2016-1-10 17:53 | 显示全部楼层
需求是实现:USB hid通信和usb keyboard共用一个USB口的
现在用双接口(interface)不能成功,那只有尝试用一个接口,然后在HID报告描述符中,根据报告ID号来区分了,但USB接收发送数据区只有8个字节空间,而要是增加报告ID号,那usb keyboard按原理是实现不了的啦
houcs 发表于 2016-1-10 17:54 | 显示全部楼层
为什么呢
 楼主| pengf 发表于 2016-1-10 17:56 | 显示全部楼层
因为keyboard标准键盘,发送数据时需要8个字节,再加上报告ID号,那至于需要9个字节了,但这样寄存器的发送缓冲区就不能满足了。
liuzaiy 发表于 2016-1-10 17:57 | 显示全部楼层
哈哈,加油楼主
yinxiangh 发表于 2016-1-10 17:58 | 显示全部楼层
键盘不就是hid嘛...你直接多加几个响应代码就行了.
pangb 发表于 2016-1-10 18:00 | 显示全部楼层
CY68013A完全可以
在描述符上定义成多设备,然后分别实现一下对于的Endpoint就好了。
 楼主| pengf 发表于 2016-1-10 18:01 | 显示全部楼层
哦,大体了解了
a07530033 发表于 2016-12-9 15:46 | 显示全部楼层
请问“一个USB口同时实现自定义USB HID通信和USB keyboard两种功能“这个问题搞定了吗?可以用什么方法啊,请指教一下,谢谢。
a07530033 发表于 2016-12-9 15:48 | 显示全部楼层
有没哪款型号芯片能同时实现定义USB HID通信和USB keyboard两种功能.或在cy7c638xx上用哪种方法可这样实现 ...
jinxuan97 发表于 2017-3-17 19:00 | 显示全部楼层
多个interface即可吧
