返回值不正常
575|9
 楼主| liliang9554 发表于 2016-1-10 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
se, ck, TI, SOC, ST
调用ndk_1_94_1\packages\ti\ndk\inc\socket.h中的fdselect函数,函数原型如下:
Int fdSelect( int width, fd_set *readfds, fd_set *writefds,fd_set *exceptfds, struct timeval *timeout );这个fdselect用在判断socket是否准备好的函数里,函数原型如下:
//sock是否准备好
//nRW:0为可读、1为可写
#define SOCKET_ERROR
-1
int commSockIsReady(SOCKET sock, UINT32 nTimeOut, UINT8 nRW)//这里nRW为0
int res;
fd_set fds;
int nStatus;
struct sockaddr_in destAddr;
struct timeval timeout;
timeout.tv_sec = nTimeOut/1000;
timeout.tv_usec = (nTimeOut%1000)*1000;
//timeout = {1, 0};
FD_ZERO(&fds);
FD_SET(sock, &fds);
if(nRW == 1)
nStatus = fdSelect(0, NULL, &fds, NULL, &timeout);
else if(nRW == 0)
nStatus = fdSelect(0, &fds, NULL, NULL, &timeout); //
else
assert(FALSE);
if(SOCKET_ERROR == nStatus)
res = fdError();
return SOCKET_ERROR;
if(0 == nStatus)
res = fdError();
return -2;
return 0;
IGMPTestGroup(BytePtrToUINT32(pIP), 0);     //CCS3.3使用的NDK组播函数
IGMPJoinHostGroup(BytePtrToUINT32(pIP), 0);    //CCS3.1使用的NDK组播函数
遇到的问题是fdSelect的返回值是0,导致commSockIsReady()返回值不正常
午夜粪车 发表于 2016-1-10 21:12 | 显示全部楼层
还有什么现象?
huangchui 发表于 2016-1-10 21:14 | 显示全部楼层
使用CCS3.1编译呢?
 楼主| liliang9554 发表于 2016-1-10 21:26 | 显示全部楼层
使用CCS3.1编译不存在此问题
yszong 发表于 2016-1-10 21:28 | 显示全部楼层
CCS3.1的NDK和CCS3.3的不一样?
 楼主| liliang9554 发表于 2016-1-10 21:31 | 显示全部楼层
嗯,如果是NDK的原因,需要如何解决??
heweibig 发表于 2016-1-10 21:34 | 显示全部楼层
你是哪个片子了?
 楼主| liliang9554 发表于 2016-1-10 21:38 | 显示全部楼层
wuhany 发表于 2016-1-10 21:41 | 显示全部楼层
没在3.3下用过1.94
帮顶
 楼主| liliang9554 发表于 2016-1-10 21:43 | 显示全部楼层
好吧,哎
