在用到AD\中断的情况下功耗一般在多少?
760|12
zhuhuis|  楼主 | 2016-1-10 21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tian111| | 2016-1-10 21:26 | 只看该作者
有没有可能用4.7UF的充满电的电容给单片机供电,让其正常运行1--3秒?
宋倩2010| | 2016-1-10 21:29 | 只看该作者
要看你是用多高的频率与电压。还有是否用到LowPowerMode
huwr| | 2016-1-10 21:33 | 只看该作者
有无可能?
那就是 :可能。
huanghuac| | 2016-1-10 21:36 | 只看该作者
谢谢
那AD采样一般功耗在多少?
happy_10| | 2016-1-10 21:38 | 只看该作者
20mA的电流,你自己算算吧
zhuhuis|  楼主 | 2016-1-10 21:41 | 只看该作者
好的,多谢
sourceInsight| | 2016-1-12 12:05 | 只看该作者
一般没问题的,不信楼主可以试试。
handleMessage| | 2016-1-12 14:10 | 只看该作者
(⊙o⊙)…这个计算公式是什么啊?我忘了(๑• . •๑)??
boy1990| | 2016-1-12 16:11 | 只看该作者
功率等于电流电压的乘积。。
hfdy01| | 2016-1-12 16:37 | 只看该作者
功耗问题,了解学习啦(๑•ั็ω•็ั๑)
handleMessage| | 2016-1-12 19:22 | 只看该作者
原来AD采样自己也有功耗啊
qiangweii| | 2016-1-12 22:18 | 只看该作者
目测运行3秒钟差不多
