这样定义对不对
596|12
 楼主| jiaxw 发表于 2016-1-10 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
no_init unsigned char a;
这样定义对不对,后面不加@指定地址有没有问题。
spark周 发表于 2016-1-10 21:28 | 显示全部楼层
用no_init与__no_init有没有区别
 楼主| jiaxw 发表于 2016-1-10 21:31 | 显示全部楼层
反正在IAR下编译好象都能编译通过。
yszong 发表于 2016-1-10 21:34 | 显示全部楼层
用no_init主要是为了防止看门狗导致系统复位后数据重初始化。
 楼主| jiaxw 发表于 2016-1-10 21:38 | 显示全部楼层
目前我在系统中用no_init定义了两个标志位Flag1,Flag2以及其它几个no_init变量,初始化过程我作以下处理。
if((Flag1 != 0x5A) && (Flag2 != 0x5A))
     // 在此进行几个no_init变量初始化
     Flag1 = 0x5A;
     Flag2 = 0x5A;
这样防止看门狗复位时几个变量重新初始化。
dengdc 发表于 2016-1-10 21:40 | 显示全部楼层
你有什么新发现吗
 楼主| jiaxw 发表于 2016-1-10 21:42 | 显示全部楼层
我采用这种方式处理时,有时候在系统掉电重新上电后发现某个no_int 定义数据会出现一个非正常值,如本来我应该初始化为0,但上电后发现这个值不为0,有没有可能这个变量根本就没有初始化,显示还是一个随机值呢。
jiahy 发表于 2016-1-10 21:45 | 显示全部楼层
一般是一些特殊数据!这些数据在系统复位(如看门狗复位或其他原因造成的复位)时的数值是不能改变的!定义这些变量时要修改*.XCL 文件!具体问问刘工吧!我也是从他那里学来的!
lizye 发表于 2016-1-10 21:48 | 显示全部楼层
请问你知道具体怎样修改xcl文件吗?
 楼主| jiaxw 发表于 2016-1-10 21:53 | 显示全部楼层
找到和你芯片型号相应的*.xcl文件。(最好复制一份,考到你程序的文件夹中,然后把这个文件配置到你的项目中)在这个文件中加入该语句!自己先要确定要定义的NO-INIT的字节数。
spark周 发表于 2016-1-10 21:55 | 显示全部楼层
会不会存在跟RAM内定义的其它变量地址重复的情况。
 楼主| jiaxw 发表于 2016-1-10 21:57 | 显示全部楼层
嗯,晓得了,多谢哈,晚安
lefeng 发表于 2016-1-10 22:31 | 显示全部楼层
_no_init第一次见啊,查了一下,学习了
_no_init 是一个SEGMENT,是给LINKER用的,定义到不初始化的块中去,编译器只给你分配空间,不给你初始化。
