[技术求助] 不能将控制芯片利用脉冲激活
811|7
 楼主| jiajs 发表于 2016-1-10 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
bq77910做实验,我在实验中遇到一些无法解决的问题:充电器检测头CHGST在电池电压V > (欠压保护值UV + 欠压回滞点UVH)可以进行充电器的检测,从而使控制芯片bq77910从休眠状态利用瞬间脉冲激活,但在电池电压V < (欠压保护值UV + 欠压回滞点UVH)时,却不能将控制芯片利用脉冲激活
zhanghqi 发表于 2016-1-10 22:04 | 显示全部楼层
不太清楚呀 。。。
zhaoxqi 发表于 2016-1-10 22:11 | 显示全部楼层
是不是就是电池没电了呢,一种保护措施吧。
wuhany 发表于 2016-1-10 22:14 | 显示全部楼层
你的电路上是怎么实现的?
heweibig 发表于 2016-1-10 22:17 | 显示全部楼层
是啊,是否按照TI给的方法来做的?
jiahy 发表于 2016-1-10 22:19 | 显示全部楼层
能把原理图看一下吗?
 楼主| jiajs 发表于 2016-1-10 22:20 | 显示全部楼层
我再检查一下
尤彼卡 发表于 2016-1-11 22:07 | 显示全部楼层
是不是在电池欠压时有泄功能就停了
