这个能判断堆栈有问题么?
659|9
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-1-10 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
ni, iap, TE, se, PDA
Program Size: data=116.2 xdata=255 code=17422
            TYPE    BASE      LENGTH    RELOCATION   SEGMENT NAME
            * * * * * * *   D A T A   M E M O R Y   * * * * * * *
            REG     0000H     0008H     ABSOLUTE     "REG BANK 0"
            DATA    0008H     0014H     UNIT         _DATA_GROUP_
            DATA    001CH     0004H     UNIT         ?DT?IAP_WRITE_512B?IAP
            BIT     0020H.0   0000H.1   UNIT         ?BI?RTC_EM3027
            BIT     0020H.1   0000H.1   UNIT         _BIT_GROUP_
                    0020H.2   0000H.6                *** GAP ***
            DATA    0021H     0040H     UNIT         ?DT?TEMP
            DATA    0061H     0007H     UNIT         ?DT?AD
            DATA    0068H     0006H     UNIT         ?DT?IAP_READ_CHECK_512B?IAP
            DATA    006EH     0003H     UNIT         ?DT?DISPLAY
            DATA    0071H     0001H     UNIT         ?DT?KEY
            DATA    0072H     0001H     UNIT         ?DT?SOUND
            DATA    0073H     0001H     UNIT         ?DT?IAP
            IDATA   0074H     0001H     UNIT         ?STACK
heweibig 发表于 2016-1-10 22:28 | 显示全部楼层
这个怎么看出啊
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-1-10 22:29 | 显示全部楼层
好像找到问题了
定义了个idata的变量,实际没用到
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-1-10 22:32 | 显示全部楼层
编译时是按small来编译的.......
jiajs 发表于 2016-1-10 22:34 | 显示全部楼层
晕。。。
wyjie 发表于 2016-1-10 22:36 | 显示全部楼层
不出错,就没事吧。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-1-10 22:39 | 显示全部楼层
结贴了,不好意思
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-1-10 22:41 | 显示全部楼层
多谢大家啊,晚安哈
cemaj 发表于 2016-1-11 22:21 | 显示全部楼层
配置的对不对
cemaj 发表于 2016-1-11 22:23 | 显示全部楼层
不如c语言写的方便
