ad转换参考电压的问题
2826|3
 楼主| wilkes 发表于 2007-3-29 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;现在用msp430f437做三相电流测量,在进行温度存储试验后,<br />发现精度不合格。即在高温85摄氏度存储装置后,对装置进行<br />精度测量发现误差很大。初步怀疑跟所选的ad转换参考电压有<br />关,因为我们现在的设计没有外部参考电压,所以选用的是sref_0,<br />即选用AVCC做ad转换的采纳考电压,请问会对精度有影响吗?&nbsp;<br />而且脉冲群试验无数入时零漂也很大,不知道该怎么解决?&nbsp;有<br />谁能推导参考电压和ad转换的公式吗?&nbsp;谢谢!
老黄头 发表于 2007-3-29 09:44 | 显示全部楼层
只有8位的AD转换才用AVCC作参考电压
只有8位的AD转换才用AVCC作参考电压,此外你的运放是直流的吗?
fiann 发表于 2007-3-30 08:38 | 显示全部楼层
内部参考一般都较差
 楼主| wilkes 发表于 2007-4-2 13:48 | 显示全部楼层
我没有用内部参考电压,用的是AVCC,无运放
&nbsp;我没有用内部参考电压,用的是AVCC,无运放
