请教关于2410下的LCD驱动
2395|0
 楼主| lqg1121 发表于 2007-9-26 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的LCD是三星的LTV350QV-F05;&nbsp;尺寸320*240;&nbsp;bmn!i6&nbsp;&nbsp;<br />修改如下参数&nbsp;lBJ&ltu_&nbsp;&nbsp;<br />#define&nbsp;VBPD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;((3)&0xff)&nbsp;:'u&`T&nbsp;&nbsp;<br />#define&nbsp;VFPD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;((5)&0xff)&nbsp;*\h+-mLx{&nbsp;&nbsp;<br />#define&nbsp;VSPW&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;((15)&nbsp;&0x3f)&nbsp;:OpI%t`e&nbsp;&nbsp;<br />$=fDx5q(&nbsp;&nbsp;<br />#define&nbsp;HBPD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;((5)&0x7f)&nbsp;jFg}Ssp&nbsp;&nbsp;<br />#define&nbsp;HFPD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;((15)&0xff)&nbsp;&quot;@v6/H_UZn&nbsp;&nbsp;<br />#define&nbsp;HSPW&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;((8)&0xff)&nbsp;s?'rycht&nbsp;&nbsp;<br />g&gtF&nbsp;#O&nbsp;&nbsp;<br />上面的参数其他值也设置过;&nbsp;E&nbsp;wkVb=c'%&nbsp;&nbsp;<br />E]m&MxzO&nbsp;&nbsp;<br />S3C2410DISP&nbsp;里也把尺寸改成320×240了;&nbsp;&Ag&&DN16&nbsp;&nbsp;<br />$14A&nbsp;DGPL`&nbsp;&nbsp;<br />S3C2410DISP::S3C2410DISP&nbsp;(void)&nbsp;o&nbsp;oJ7.YOf&nbsp;&nbsp;<br />{&nbsp;^a&lt]83&nbsp;6S&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;RETAILMSG(0,&nbsp;(TEXT(&quot;++S3C2410DISP::S3C2410DISP\r\n&quot;)));&nbsp;YuXUhxjZ)&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DID`SuW&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;setup&nbsp;up&nbsp;display&nbsp;mode&nbsp;related&nbsp;constants&nbsp;ND[&quot;8~p&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;m_nScreenWidth&nbsp;=&nbsp;320;//240;&nbsp;+;&lt1M_Cl~&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;m_nScreenHeight&nbsp;=&nbsp;240;//320;&nbsp;Sc%$T}y&gt&gt&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;m_colorDepth&nbsp;=&nbsp;16;&nbsp;7&nbsp;q1I:g&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;m_cbScanLineLength&nbsp;=&nbsp;m_nScreenWidth&nbsp;*&nbsp;2;&nbsp;*]I25lp&nbsp;D&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;m_FrameBufferSize&nbsp;=&nbsp;m_nScreenHeight&nbsp;*&nbsp;m_cbScanLineLength;&nbsp;ibAL+*N7&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;J;!O[j&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;memory&nbsp;map&nbsp;register&nbsp;access&nbsp;window,&nbsp;frame&nbsp;buffer,&nbsp;and&nbsp;program&nbsp;LCD&nbsp;controller&nbsp;`v&nbsp;*#&lt)D&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;InitializeHardware();&nbsp;Y&lt1JL_;&nbsp;&nbsp;<br />/$3}l7Ae&nbsp;&nbsp;<br />#ifdef&nbsp;ROTATE&nbsp;j#v&nbsp;DpSjq8&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;m_iRotate&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;][qM&nbsp;#l!(&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;SetRotateParms();&nbsp;rSGwm&lt&nbsp;2&nbsp;&nbsp;<br />#endif&nbsp;//ROTATE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;W(`2&nbsp;N&quot;m!&nbsp;&nbsp;<br />&quot;|SIv&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;setup&nbsp;ModeInfo&nbsp;structure&nbsp;^U#tRk#:&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;m_ModeInfo.modeId&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;CFT\&nbsp;ES4&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;m_ModeInfo.width&nbsp;=&nbsp;m_nScreenWidth;&nbsp;6#a.obD/&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;m_ModeInfo.height&nbsp;=&nbsp;m_nScreenHeight;&nbsp;/!uQ1@MH&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;m_ModeInfo.Bpp&nbsp;=&nbsp;m_colorDepth;&nbsp;r(H@&quot;tw&lt&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;m_ModeInfo.format&nbsp;=&nbsp;gpe16Bpp;&nbsp;\LP?A878&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;m_ModeInfo.frequency&nbsp;=&nbsp;40;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;?&nbsp;v&nbsp;Ye/T=&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;m_pMode&nbsp;=&nbsp;&m_ModeInfo;&nbsp;#!2w7&nbsp;&nbsp;<br />m&nbsp;F4moai&nbsp;&nbsp;<br />E#!=&nbsp;E&nbsp;&nbsp;<br />编译系统下载运行,屏幕只是亮,没有任何图形显示;&nbsp;q&nbsp;i&nbsp;u&nbsp;&nbsp;<br />\/2v&nbsp;Y4]&nbsp;&nbsp;<br />看了很多帖子,大家至少有图象显示,比如花屏,错位,闪烁等等,&nbsp;&Ls)yhHq&nbsp;&nbsp;<br />可是我的屏幕一点显示也没有,光亮;&nbsp;bQZZ}=W&nbsp;&nbsp;<br />UomK&gtS~kUp&nbsp;&nbsp;<br />另外:备注本板子,运行LINUX,屏幕显示正常,表示硬件不存在问题;&nbsp;WWy}C^|!0&nbsp;&nbsp;<br />8X&nbsp;:8\&nbsp;M-&nbsp;&nbsp;<br />各位老大,帮忙指定指定,提提思路,估计问题出在什么地方;<br />http://www.**/customize/xilinx/one.aspx
