Xilinx FPGA入门连载45:FPGA片内ROM实例之功能仿真 特权同学,版权所有 配套例程和更多资料下载链接: http://pan.baidu.com/s/1jGjAhEm 1 Xilinx库设置 打开文件夹sp6ex17下的ISE工程。 如图所示,切换到“Design à Simulation”界面。鼠标选中“vtf_sp6.v”文件。 此时,在“Processer:vtf_sp6”下,选择“SimulateBehavioral Model”,然后点击鼠标右键,弹出菜单中选择“ProcessProperties…”。 如图所示,确认设置好在安装Modelsim过程中编译好的ISELibrary路径。设定完成后点击“OK”回到ISE主界面。 2 功能仿真 如图所示,双击“Simulate Behavioral Model”开始仿真。 接着,Modelsim中我们可以查看读ROM的波形。 这里需要注意,rom_addr出现新地址时,rom_data对应的数据要延时一个时钟周期才会出现。以最后一个图为例,当rom_addr = 0x01时,rom_data对应的数据时0x22,比地址出现晚一个时钟周期。
