请教Keil for arm问题
9549|4
 楼主| shang21ic 发表于 2007-10-12 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用keil&nbsp;for&nbsp;arm调试lpc2292,刚开始使用realview编译器,后来改为CARM,发现用CARM不行,然后又改回realview,这问题就出现了:<br />Retarget.c:&nbsp;Warning:&nbsp;C3910W:&nbsp;Old&nbsp;syntax,&nbsp;please&nbsp;use&nbsp;'--via'.<br />Retarget.c:&nbsp;error:&nbsp;C3900U:&nbsp;Unrecognized&nbsp;option&nbsp;'-pu'.<br />Retarget.c:&nbsp;Error:&nbsp;C3494E:&nbsp;No&nbsp;--device&nbsp;option&nbsp;specified.&nbsp;This&nbsp;option&nbsp;is&nbsp;mandatory.<br /><br />而且其他例子工程都出现了这样的错误。郁闷,请大家帮忙啊!
 楼主| shang21ic 发表于 2007-10-12 11:15 | 显示全部楼层
option里面也变了,好奇怪。
option里面也变了,好奇怪。
 楼主| shang21ic 发表于 2007-10-12 11:28 | 显示全部楼层
重新安装就可以了
zdl123 发表于 2007-10-12 17:48 | 显示全部楼层
重新安装
killer_90 发表于 2014-9-17 21:22 | 显示全部楼层
在"Components,Folders/Extensions,Books"窗口中的Folders/Extensions将Tool Base Folder中的路径修改为你装的keil的ARM文件夹即可,比如我的就是C:\Keil\ARM
