[数据传输] 使用STM32F107的OTG传输问题
1065|0
 楼主| a51230058 发表于 2016-1-11 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用107的官方HID例程,在主循环里面每秒调用一次USB_SIL_Write(EP1_IN, Buffer,64);        如果D+D-一直接着,那么数据可以正常发送到上位机,如果D+或D-断开再接上,那么就会进入一个死循环,再也无法发送数据,这是什么问题?
