[PCB]
pcb线路板的三种类别
680|0
vbnhytr|  楼主 | 2016-1-11 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  pcb线路板也叫印刷线路板,是电子产品不可缺少的部分,提供集成电路等各种电子元器件固定装配的机械支撑,实现了集成电路等各种电子元器件之间的布线和电气连接。pcb线路板种类繁多,难易程度也各不一样。下面靖邦技术员就就为大家整理介绍pcb线路板主要有哪些分类?
  pcb线路板根据电路层数可分为单面板、双面板和多层板这三种:
  一、单面板
  单面板是pcb线路板中最基本的线路板,通常是零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上。因为单面板只有一面,而布线间又不能交叉且必须绕独自的路径,所以在设计线路上有许多严格的限制,早期的电路就是使用这种的线路板。
  二、双面板
  双面板是两面都有布线,如果要用上两面的导线,就需要在两面间有适当的电路连接,也就是常说的导孔。导孔是在PCB上,充满或涂上金属的小洞,它可以与两面的导线相连接,解决了单面板中因为布线交错的难点,适用于比单面板更复杂的电路上。
  三、多层板
  pcb多层板也称为多层印刷线路板,主要是为了增加可以布线的面积,多层板用上了更多单或双面的布线板。用一块双面作内层、二块单面作外层或二块双面作内层、二块单面作外层的印刷线路板,通过定位系统及绝缘粘结材料交替在一起且导电图形按设计要求进行互连的印刷线路板,可以制作成为四层、六层及更复杂的十多层印刷电路板,功能更强大。
       深圳靖邦科技专业的pcb线路板厂家,具有专业的设计团队及先进的生产设备,专于生产单、双面、多层板、阻抗板、铝基板以及各种特种板,产品种类齐全,可满足客户多种要求,欢迎致电咨询0755-26978081。
