[技术求助] ADS1298 右腿掉落检测异常
1286|7
 楼主| JonathanChen 发表于 2016-1-11 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神!
使用TI的1298,他的右腿驱动自带脱落检测。之前测试的一直可以。突然有一天他的检测结果就不对了。而且是非常异常的呈现出一种规律性的变化。
使用TI自己的ADS1298ECGFE。求助啊!!:Q
以下是某次测试时的结果,CA为on,CB为OFF。
winterchen20 发表于 2016-1-11 16:42 | 显示全部楼层
两种方式,基于直流,基于交流
airwill 发表于 2016-1-11 22:01 | 显示全部楼层
看着数据很正常, 没有看出异常情况来
xyz549040622 发表于 2016-1-12 09:39 | 显示全部楼层
我怎么看到所有的数据都一模一样的,哪来的异常
 楼主| JonathanChen 发表于 2016-1-12 11:56 | 显示全部楼层
额,因为当时是接着电极的,所以正常应该全部是CA。
如果说电极没有固定好,也是一种无规律的变化,但目前的结果太有规律了……而且不正确。
看着数据很正常, 没有看出异常情况来
可是结果不对啊:'(
 楼主| JonathanChen 发表于 2016-1-12 11:57 | 显示全部楼层
两种方式,基于直流,基于交流
这是基于直流的PULL ON,阀值负5%。
xyz549040622 发表于 2016-1-12 21:31 | 显示全部楼层
突然有一天他的检测结果就不对了,只能检查你的硬件了。
