DSP 6678 网口时钟
1451|2
 楼主| BunFlyQ 发表于 2016-1-11 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 :C6678 网口时钟频率怎么求?
2 :我怎么可以得知我的开发板如果要从网络引导启动起来需要的时钟频率。
求回复。。。。。。
 楼主| BunFlyQ 发表于 2016-1-12 13:52 | 显示全部楼层
今天终于从网络上启动起来了6678开发板。这个流程一直跑了很多遍了,一直没能找到问题出现在那里,今天上午的时候抱着试一试的心态再次启动一次,突然之间发现开发板开始向外发BOOTP包。回忆了之前的启动流程我感觉开发板的DIP开关拨码没有问题,但是之前一直是不能抓到包,昨天晚上的时候跑了IP论坛的GE例子,今天早上就成功了,也不明白。但是还是说说流程。
1:通过抓包工具可以查看到开发版的MAC地址
2:利用arp -s 可以绑定一个和 PC机同一网段的 IP,作为开发板的IP
3:hex6x.exe可以吧out文件编译为.btbl文件
4:bconvert64x -le 可以把.btbl文件转换为.btbl.be文件
5:bootpacket 可以把.btbl.be文件转化为网络启动需要的文件.eth文件
6:pcsendpkt可以把.eth发送到开发板
zhangmangui 发表于 2016-2-1 00:02 | 显示全部楼层
今天终于从网络上启动起来了6678开发板。这个流程一直跑了很多遍了,一直没能找到问题出现在那里,今天上午 ...
感谢分享
