第一次使用MAXPLUS2出现ERRO,弄了一天了,急!
4692|9
 楼主| YEZHENYU 发表于 2007-10-27 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
照书上的一个例子原封不动的敲了上去,愣是编译不过去,请大家帮忙看看哪的问题。提示:error:current&nbsp;license&nbsp;file&nbsp;support&nbsp;does&nbsp;not&nbsp;include&nbsp;the&nbsp;'vhdl&nbsp;design&nbsp;entry'application&nbsp;or&nbsp;feature.<br />LIBRARY&nbsp;IEEE;<br />USE&nbsp;IEEE.Std_Logic_1164.All<br /><br />ENTITY&nbsp;fredevider&nbsp;Is<br />PORT&nbsp;(Clock:IN&nbsp;Std_Logic;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Clkout:OUT&nbsp;Std_Logic&nbsp;);<br />END&nbsp;fredevider;<br /><br />ARCHITECTURE&nbsp;Behavior&nbsp;OF&nbsp;fredevider&nbsp;IS<br />SIGNAL&nbsp;Clk:Std_Logic;<br />BEGIN<br />&nbsp;&nbsp;PROCESS(Clock)<br />&nbsp;&nbsp;BEGIN<br />&nbsp;&nbsp;IF&nbsp;rising_edge(Clock)&nbsp;THEN<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Clk&lt=NOT&nbsp;Clk;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;END&nbsp;IF;<br />&nbsp;&nbsp;END&nbsp;PROCESS;<br />&nbsp;&nbsp;Clkout&lt=Clk;<br />END&nbsp;Behavior;<br />
shouzhou 发表于 2007-10-28 08:33 | 显示全部楼层
似乎是软件还没有注册吧
xwj 发表于 2007-10-28 08:35 | 显示全部楼层
嗯,LZ不看提示
liangzhitu 发表于 2007-10-28 09:30 | 显示全部楼层
回复
没有设置授权文件!!!
yezhenyu 发表于 2007-10-28 10:08 | 显示全部楼层
谢谢LS各位,授权文件在哪?
俺就是不明白,没授权为啥俺的MAXPLUS2能打开啊,而且打开后没提示,而在编译时才警告,而一般的软件都是打开后就提示注册之类的信息。<br />授权已经搞定但是还有别的错误,看来MAXPLUS2用起来还是比较麻烦,关键是E文的专业词汇多看不懂,得多翻词典了。
liangzhitu 发表于 2007-10-28 14:02 | 显示全部楼层
回复LZ
没有授权也能打开MAXPLUS2,只能做简单操作,不能编译.vhd文件。
jzt369 发表于 2007-11-10 10:04 | 显示全部楼层
6楼正解
xjg1111 发表于 2007-11-14 23:29 | 显示全部楼层
还是直接改quartusII吧,
MAXPLUS2可以直接放弃了,没必要用它。
dtg_1976 发表于 2007-11-22 11:03 | 显示全部楼层
RE
找授权文件.我上传了LIECE.在MAX主界面选OPTIONS菜单,进入LECENSE SETUP,打开上传的文件
yezhenyu 发表于 2007-11-23 14:08 | 显示全部楼层
谢谢LS,已经搞定了。
