请教关于继电器线圈电阻检测方法
3734|8
 楼主| jiuri 发表于 2007-4-4 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,一批小型继电器线圈电阻在23欧姆到27欧姆之间,由于客户要求要在线圈上并联一只180欧姆的电阻,并联后电阻值在20.39欧姆到23.48之间。现在由于工人失误,将没并电阻的继电器与并联了电阻的继电器搞混在一起了。由于其外壳是不透明的,在不破坏其外壳的情况下只能采取电气方法将其区分。<br /><br />不知道那位大侠有什么好办法或是好的电路能参考一下,谢谢路过的大侠指点指点
 楼主| jiuri 发表于 2007-4-5 06:40 | 显示全部楼层
路过的大侠指点指点嘛,谢谢啦!
新生 发表于 2007-4-5 10:02 | 显示全部楼层
找一直流电源看断开火
找一直流电源跳到线圈额定电压,用两电线连接到继电器线圈两端,断开一段,观察断开瞬间连接处,有微火花为无电阻并联,无微火化为有电阻并联,如果线圈电流小,火花很暗,室内光调暗,应该可以分辨出。原理可以想一想。
xwj 发表于 2007-4-5 10:11 | 显示全部楼层
找个发光二极管串二极管后反向并联
问题是:&nbsp;&quot;线圈上并联一只180欧姆的电阻&quot;&nbsp;后到底能吸收掉多少反峰能量呢?<br />有效果吗?
新生 发表于 2007-4-5 10:26 | 显示全部楼层
没有电阻,电流要击穿空气
没有电阻,电流要击穿空气,释放能量。U=L*dI/dt&nbsp;di很小,U大到击穿空气。电流小,电感小,能量小,火花就小,暗一点可观察到,只要有电阻就没有火花,因电流有电阻流过,不会有火花,能量总会吸收掉。
新生 发表于 2007-4-5 10:30 | 显示全部楼层
动手试验一下
 楼主| jiuri 发表于 2007-4-5 16:10 | 显示全部楼层
谢谢,谢谢楼上各位大侠的帮助
试试看,只是看火花不知道是不是有效。先试试。谢谢各位大侠的指点
maychang 发表于 2007-4-6 10:24 | 显示全部楼层
测电感量,不知道可以不可以
