[电路/定理] 请大神帮分析一下这个有关4905的电路
1210|9
 楼主| tony0727 发表于 2016-1-12 07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,看不明白稳压管D23在电路中的作用,使用过程D23如果用反或者损坏的话,电路不能正常输出。请大神能帮忙指点一下,谢谢!
Lgz2006 发表于 2016-1-12 07:27 来自手机 | 显示全部楼层
限制GS两极电压,主要防止超压而损坏MOS。
 楼主| tony0727 发表于 2016-1-12 07:41 | 显示全部楼层
再问一下,为什么稳压管没有的时候,电路不能工作 呢,谢谢
Lgz2006 发表于 2016-1-12 09:13 来自手机 | 显示全部楼层
矛盾否?
“使用过程D23如果用反或者损坏的话,电路不能正常输出”
 楼主| tony0727 发表于 2016-1-12 11:31 | 显示全部楼层
矛盾否?
修的电路板有稳压管坏的,还有方向焊反的,都没有输出,就是想不明白为什么
lfc315 发表于 2016-1-12 12:00 | 显示全部楼层
修的电路板有稳压管坏的,还有方向焊反的,都没有输出,就是想不明白为什么 ...
稳压管坏了之后,一般都是短路多;
楼主这个电路,短路之后当然是没输出
Lgz2006 发表于 2016-1-12 12:00 来自手机 | 显示全部楼层
修的电路板有“稳压管没有的时候”?
lfc315 发表于 2016-1-12 12:17 | 显示全部楼层
稳压管没有的话,Q36可能早就坏了
 楼主| tony0727 发表于 2016-1-12 19:23 | 显示全部楼层
修的电路板有“稳压管没有的时候”?
代工厂批量生产的,质量一般,缺件错件很正常的事情
 楼主| tony0727 发表于 2016-1-12 19:24 | 显示全部楼层
稳压管没有的话,Q36可能早就坏了
谢谢:)
