请教大侠:DSP2812连上仿真器不能烧写程序
6452|9
 楼主| suiyi2006 发表于 2007-11-8 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大侠,我现在用的是DSP2812的开发板,之前还能正常烧写程序。现在打开CCS界面时,弹出这样的界面:<br />Can't&nbsp;Initialize&nbsp;Target&nbsp;CPU<br />Error&nbsp;0x80000200/-02092<br />Fatal&nbsp;Error&nbsp;during:OCS<br />Device&nbsp;driver:Emulation&nbsp;Connection&nbsp;Loss&nbsp;Detected&nbsp;on&nbsp;Target&nbsp;CPU
yayongzhan 发表于 2007-11-8 19:56 | 显示全部楼层
重新上电仿真器,烧写是先reset CPU
重新上电仿真器,烧写是先reset&nbsp;CPU
 楼主| suiyi2006 发表于 2007-11-9 10:42 | 显示全部楼层
我用的是XDS510仿真器,连上电脑的USB口,还要再上电吗?
machunshui 发表于 2007-11-11 22:24 | 显示全部楼层
2812在烧写时不能断电或者reset
2812在烧写时不能断电或者reset,否则flash就会被锁死,程序只能下载到ram中了.<br /><br />楼主是不是这种情况?<br />这样的话连TI都没有办法了,不过还可以利用其ram练习程序,但是不能做产品了.
 楼主| suiyi2006 发表于 2007-11-13 09:05 | 显示全部楼层
哦,那我还真有过这样的情况。可是没烧写之前,一上电就会出现上面的那些字。不会是硬件有什么问题吧?
tmhy2000 发表于 2007-11-18 20:31 | 显示全部楼层
重装一下驱动程序
 楼主| suiyi2006 发表于 2007-11-19 09:28 | 显示全部楼层
驱动程序已经重新装过了,用其他的2812开发板可以正常烧写的。如果是硬件有问题,那问题主要出在哪呢?多谢指教啊!
 楼主| suiyi2006 发表于 2007-11-21 09:25 | 显示全部楼层
急急急!请大侠指教啊!
chang8jie 发表于 2007-11-28 14:56 | 显示全部楼层
楼主的问题
楼主的问题我也遇到好多次了,现在正在解决,最有可能的地方还是在硬件上,象DSP没有复位,或是JTAG的信号不正常,还有3.3V电压不对的话都有可能的.
 楼主| suiyi2006 发表于 2007-11-28 15:00 | 显示全部楼层
谢谢大家了,如果问题有解决,还忘大家通告一下。不胜感激。
