u-boot是德国DENX小组的开发用于多种嵌入式CPU的bootloader程序,在LINUX下可以通过CVS来得到当前正在开发的u-boot软件。当前版本号:u-boot 1.0.2,见include/version.h中的定义。 <br /><br /><br />#cvs –d:pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/u-boot login<br /><br />#cvs –z3 –d :pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/u-boot checkout –P u-boot<br /><br />本文讲述S3C2410中u-boot的移植过程:S3C2410的硬件配置是:<br /><br />l CPU:S3C2410<br /><br />lNOR: 16M,INTEL EP28F128J3A<br /><br />lSDRAM:64M, MICRON 48LC16M16A2-75 B<br /><br />lDM9000AVICOM (10/100M) 网卡<br /><br />lUSB HOST一个<br /><br />配置自已的主板<br />l阅读Makefile文件,在Makefile文件中添加两行:<br /><br />s3c2410_config: unconfig <br /><br />@./mkconfig $(@:_config=) arm arm920t s3c2410<br /><br />其中ARM是CPU的种类, arm920t是ARM CPU对应的代码目录,s3c2410是自已主板对应的目录。<br /><br />l在board目录中建立s3c2410目录,复制smdk2410目录中的内容(cp smdk2410/* s3c2410)。<br /><br />l在include/configs/目录下复制smdk2410.h(cp smdk2410.h s3c2410.h)<br /><br />l修改ARM编译器的目录名及前缀<br /><br />本人ARM编译器的目录是在:/opt/host/armv4l/bin/armv4l-unknown-linux-<br /><br />把CROSS-COMPILE = arm-linux- 改为实际目录:如<br /><br />CROSS-COMPILE = /opt/host/armv4l/bin/arm4l-unknown-linux-<br /><br />l完成之后,可以测试一下你的配置: <br /><br />#make s3c2410_config <br /><br />#make <br /><br />编译应该在processor.h中出错<br /><br />l修改processor.h中:<br /><br />union debug_insn<br /><br />{<br /><br />u32 arm;<br /><br />u16 thumb;<br /><br />}<br /><br />修改成:<br /><br />union debug_insn<br /><br />{<br /><br />u32 arm_mode;<br /><br />u16 thumb_mode;<br /><br />}<br /><br /><br />l编译成功,编译好的程序同smdk2410一样。<br /><br />l注:如果第一次修改后编译没有在processor.h中出错,而在examples目录出错,认真检查以上修改(修改的内容不正确),并在examples目录中运行touch命令(不运行touch还会出错,可能uboot Makefile没有写好,没查原因),再编译。<br /><br />生成最基本的u-boot, 没有功能,只能起动<br />l修改程序连接地址:<br /><br />在board/s3c2410中有一个config.mk文件,用于设置程序连接的起始地址,因为会在u-boot中增加功能,所以留下6M的空间,修改33F80000为33A00000。<br /><br />l为了以后能用uboot的GO命令执行修改过的用loadb或tftp下载的u-boot:在board/s3c2410的memsetup.S中标记符”0:”上加入五句:<br /><br />lmov r3, pc<br /><br />lldr r4, =0x3FFF0000<br /><br />land r3, r3, r4 //以上三句得到实际起动的内存地址<br /><br />laad r0, r0, r3 //用GO命令调试uboot时,启动地址在RAM<br /><br />ladd r2, r2, r3 //把初始化内存信息的地址,加上实际起动地址<br /><br />l0标记符0, 原来存在的标记符)<br /><br />l用SJF软件通过jtag口下载编译的u-boot, 启动!读取环境块时CRC出错,然后进入SMDK#。<br /><br />l把MIZI vivi中的PrintHexWord, PrintWord拷过来, 这样可以在调试汇编时可以打印一些信息,但其中有的PrintHexNibble中有缺陷,ldr r0, [r2, r0] 应改为ldrb r0, [r2, r0],这样可以在四字节对齐的系统中使用。<br /><br />INTEL nor flash操作功能<br />lINTEL 的28F128,在board目录中找到CMI主板有此FLASH,把cmi中flash.c拷到s3c2410目录代换原来的flash.c。<br /><br />lcmi中的flash.c在写入时要交换字节,所以删除它的write_short()和wirte_buff()函数,把ep7312主板目录中flash.c的wirte_word()和wirite_buff()函数复制过来。把flash.c中的FLASH_BASE0_PRELIM改为CFG_FLASH_BASE。把FLASH_BLOCK_SIZE改为0x20000,(E28F128J3A flash中块的大小是128K)。<br /><br />l 把s3c2410.h中的flash内容由原来的:<br /><br />1. #define PHYS_FLASH_1 0x00000000 /* Flash Bank #1 */<br /><br />2. #define CFG_FLASH_BASE PHYS_FLASH_1<br /><br />3. #define CONFIG_AMD_LV400 1 <br /><br />4. #if 0<br /><br />5. #define CONFIG_AMD_LV800 1 <br /><br /> 6. #endif<br /><br /> 7. #define CFG_MAX_FLASH_BANKS 1 /* max number of memory banks */<br /><br /> 8. #ifdef CONFIG_AMD_LV800<br /><br /> 9. #define PHYS_FLASH_SIZE 0x00100000 /* 1MB */<br /><br /> 10. #define CFG_MAX_FLASH_SECT (19) /* max number of sectors on one chip */<br /><br /> 11. #define CFG_ENV_ADDR (CFG_FLASH_BASE + 0x0F0000) /* addr of environment */<br /><br /> 12. #endif<br /><br /> 13. #ifdef CONFIG_AMD_LV400<br /><br /> 14. #define PHYS_FLASH_SIZE 0x00080000 /* 512KB */<br /><br /> 15. #define CFG_MAX_FLASH_SECT (11) /* max number of sectors on one chip */<br /><br /> 16. #define CFG_ENV_ADDR (CFG_FLASH_BASE + 0x070000) <br /><br />改为:<br /><br />1. #define PHYS_FLASH_1 0x00000000 /* Flash Bank #1 */<br /><br />2. #define PHYS_FLASH_SIZE 0x01000000 /* 16 MB */<br /><br />3. ##define CFG_FLASH_PROTECTION<br /><br />4. #define CFG_FLASH_BASE PHYS_FLASH_1<br /><br />5. #define CFG_MONITOR_BASE PHYS_FLASH_1<br /><br />6. #define CFG_MAX_FLASH_BANKS 1/* max number of memory banks */<br /><br />7. #define CFG_MAX_FLASH_SECT 128/* max number of sectors on one chip */<br /><br />8. #define CFG_FLASH_ERASE_TOUT (2*CFG_HZ) /* Timeout for Flash Erase */<br /><br />9. #define CFG_FLASH_WRITE_TOUT (2*CFG_HZ) /* Timeout for Flash Write */<br /><br />10. #define CFG_ENV_IS_IN_FLASH 1<br /><br />11. #define CFG_ENV_ADDR (PHYS_FLASH_1 + 0x60000)<br /><br />12. #define CFG_ENV_SIZE 0x20000 /* Total Size of Environment Sector */<br /><br />l 把cmd_mem.c中的cmd_get_data_size函数的default_size全改为1, 默认以字节显示,更直观,并且不会出现地址对齐错(data abort)。而在do_mem_mw()及mod_mem()中加入:<br /><br />if(addr2info(addr) != NULL)<br /><br />{<br /><br />printf(“can’t wirte or modify in flash! Use cp instead.<br />”);<br /><br />return 0;<br /><br />}<br /><br />以使mw和mm命令不能修改flash中的数据,而只开放cp修改flash中的数据。<br /><br />l 改board/s3c2410/flash.c中的flash_erase(),把start = get_timer(0)移到for(), 以去掉flash_erase timeout 错误。<br /><br />设置FLASH和SDRAM时序<br />根据28F128J3A-150,这是一150ns的flash, 所以把flash时序设为最慢。把s3c2410设成202.8MHZ, 并且工作在异步模式, 修改memsetup.S。<br /><br />实现网卡功能<br />本人的网卡是DM9000,在uboot中没有相应的驱动,所以自已写了一个网卡驱动。<br /><br />1. 把驱动拷到drivers/dm9000.c<br /><br />2. 在drivers/Makefile中加入dm9000.o<br /><br />3. 在lib_arm/board.c中修改CS8900=>DM9000<br /><br />4. 在include/configs/s3c2410中加入以下几句<br /><br />#define CONFIG_DRIVER_DM9000 1 /* we have a CS8900 on-board */<br /><br />#define DM9000_BASE 0x08000000<br /><br />#define DM9000_BUS16 1 /* the Linux driver does accesses as shorts */<br /><br />#define CONFIG_ETHADDR 08:00:3e:26:0a:5b <br /><br />#define CONFIG_NETMASK 255.255.255.0<br /><br />#define CONFIG_IPADDR 192.168.2.120<br /><br />#define CONFIG_SERVERIP 192.168.2.122<br /><br /><br />实现USB功能<br />1. 在include/configs/s3c2410中的CONFIG_COMMANDS中加入:<br /><br />l CFG_CMD_USB |<br />l CFG_CMD_FAT |<br />2. 并在文件中加入以下设置:<br /><br />l #define CONFIG_USB_OHCI <br /><br />l #define CONFIG_USB_STORAGE<br /><br />l #define CONFIG_USB_KEYBOARD<br /><br />l #define CONFIG_DOS_PARTITION<br /><br />l #define CFG_DEVICE_DEREGISTER<br /><br />l #define CONFIG_SUPPORT_VFAT<br /><br />l #define LITTLEENDIAN<br /><br />3. 这时usb start 和 usb info等功能正常,而其它一些功能不正常。<br /><br />4. 功能fatls 不正常,修改fs/fat/fat.c<br /><br />l 没有把VFAT的UNICODE字符转换过来,加入UNICODE字符转换函数。Uni2ansi(), 增加slot2str()的cp936版, 增加一个toshort()。<br /><br />l 加入#define cp936<br /><br />l 在fat_getenv()中有一个对齐错误,修改fat.h使fatbuff字对齐。<br /><br />l 在do_fat_read()中加入两句,以消除列根目录错误。<br /><br />l 在board/cmd_fat.c中加入两句,以消除没有usb storage设备时的错误:<br /><br />if(!dev_desc)<br /><br />printf(“Not init storage usb device:<br />usb start<br />usb info<br />usb scan<br />”);<br /><br />5. 修改fs/fat/fat.c<br /><br />get_cluster()函数中加入 if(size / FS_BLOCK_SIZE > 0), 以防读文件时不能成功读出。<br /><br />引导LINUX<br />现在我们可以引导LINUX了。<br /><br />l 要引导bzip2的linux核,把CFG_MALLOC_SIZE改为大于4M<br /><br />l 把编译好的LINUX内存,通过uboot/tools/mkimage转换成uboot格式<br /><br />1. mkimage -A arm -O linux -T kernel -C bzip2 -a 30000000 -e 30008000 -n 'linux kernel' -d vmlinux1.bz2 c<br /><br />2. mkimage -A arm -O linux -T kernel -C gzip -a 30000000 -e 30008000 -n 'linux kernel' -d vmlinux.gz b<br /><br />3. mkimage -A arm -O linux -T ramdisk -C gzip -a 0 -e 0 -n 'init ramdisk' -d ramdisk.image.gz ramdisk<br /><br />l 在include/configs/s3c2410.h中加入:<br /><br />1. #define CONFIG_BOOTARGS 'initrd=0x30800000,0x200000 root=/dev/ram init=/linuxrc console=ttyS0,115200'<br /><br />2. #define CONFIG_BOOTFILE 'vmlinux_for_uboot.gz' <br /><br />3. #define CONFIG_BOOTCOMMAND 'bootm 0x80000 0x1a0000'<br /><br />0x80000为内核在flash中的位置。<br /><br />0x1a0000为ramdisk.image.gz在flash中的内容。<br /><br />4. #define CFG_LOAD_ADDR 0x30800000 /* default load address */<br /><br />l 在lib_arm/armlinux.c的do_bootm_linux中加入:<br /><br />1. memcpy ((char *)CFG_LOAD_ADDR, (char *)data, len);<br /><br />2. data = CFG_LOAD_ADDR;<br /><br />把ramdisk复制到0x30800000位置的RAM中<br /><br />3. 定义以下配置,把信息传入LINUX核心的TAG区<br /><br />#define CONFIG_SETUP_MEMORY_TAGS<br /><br />#define CONFIG_INITRD_TAG<br /><br />#define CONFIG_CMDLINE_TAG<br /><br /><br />常用U-BOOT命令介绍<br />1. 得到所有命令列表<br /><br />2. help: help usb, 列出USB功能的使用说明<br /><br />3. ping:注:只能开发板PING别的机器<br /><br />4. setenv: 设置互环境变量:<br /><br />5. setenv serverip 192.168.0.1<br /><br />6. setenv ipaddr 192.168.0.56<br /><br />7. setenv bootcmd ‘tftp 32000000 vmlinux; kgo 32000000’<br /><br />8. saveenv: 保存环境变量<br /><br />9. 在设置好环境变量以后, 保存变量值<br /><br />10. tftp: tftp 32000000 vmlinux, 把server(IP=环境变量中设置的serverip)中/tftpdroot/ 下的vmlinux通过TFTP读入到物理内存32000000处。<br /><br />11. kgo: 起动没有压缩的linux内核,kgo 32000000<br /><br />12. bootm:起动UBOOT TOOLS制作的压缩LINUX内核, bootm 3200000<br /><br />13. protect: 对FLASH进行写保护或取消写保护, protect on 1:0-3(就是对第一块FLASH的0-3扇区进行保护),protect off 1:0-3取消写保护<br /><br />14. erase: 删除FLASH的扇区, erase 1:0-2(就是对每一块FLASH的0-2扇区进行删除)<br /><br />15. cp: 在内存中复制内容, cp 32000000 0 40000(把内存中0x32000000开始的0x40000字节复制到0x0处)<br /><br />16. mw: 对RAM中的内容写操作, mw 32000000 ff 10000(把内存0x32000000开始的0x10000字节设为0xFF)<br /><br />17. md: 修改RAM中的内容, md 32000000(内存的起始地址)<br /><br />18. usb: <br /><br />l usb start: 起动usb 功能<br /><br />l usb info: 列出设备<br /><br />l usb scan: 扫描usb storage(u 盘)设备<br /><br />19. fatls:列出DOS FAT文件系统, 如:fatls usb 0列出第一块U盘中的文件<br /><br />20. fatload: 读入FAT中的一个文件,如:fatload usb 0:0 32000000 aa.txt<br /><br />21. 把USB中的aa.txt 读到物理内存0x32000000处!<br /><br />22. flinfo: 列出flash的信息<br /><br />23. loadb: 准备用 KERMIT协议接收来自kermit或超级终端传送的文件。<br /><br />24. nfs: nfs 32000000 192.168.0.2:aa.txt , 把192.168.0.2(LINUX 的NFS文件系统)中的NFS文件系统中的aa.txt 读入内存0x32000000处。<br /> |
