在arm上播mplayer出了点问题,请各位进来看看啊!
2622|0
 楼主| 06031204 发表于 2007-11-21 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是编译mplayer在arm上进行播放音视频,我的配置参数如下:&nbsp;<br />--cc=arm-linux-gcc&nbsp;--target=arm-armv4l-linux&nbsp;--host-cc=gcc&nbsp;--enable-static&nbsp;--disable-win32&nbsp;--disable-dvdread&nbsp;--enable-fbdev&nbsp;--disable-mencoder&nbsp;--disable-live&nbsp;--disable-mp3lib&nbsp;--enable-libavcodec&nbsp;--enable-ossaudio&nbsp;--language=zh_CN&nbsp;--disable-network&nbsp;--enable-mad&nbsp;<br />用mplayer播放时出了以下问题:&nbsp;<br />1.播放mp3啊这种纯音频的文件都没有问题,但是播视频的时候,如果放弃音频&nbsp;<br />mplayer&nbsp;-nosound&nbsp;tell.wmv&nbsp;的话,在lcd上能看到流畅的视频,在终端上可以看到数据很快的解码。&nbsp;<br />但如果是要视频和音频一起都要的话:mplayer&nbsp;tell.wmv。在终端上也还是有音频A和视频V的解码数据显示,但是解码超慢,而LCD上的视频几乎走不动,跟静止差不多,这是何缘故呢??&nbsp;<br />刚开始我还以为是CPU的处理速度跟不上,但我又试了一下播放视频文件时不要视频只要音频:&nbsp;<br />mplayer&nbsp;-novideo&nbsp;tell.wmv&nbsp;时,终端上有音频解码的数据,但是超慢,耳机根本就没有啥子音乐!!郁闷啊,请问这是什么原因呢??是不是视频文件中的音频解码器是不是重新编译吗??请高手们指点一下啊??&nbsp;<br />2.就是用mplayer播放rm,rmvb格式时是不能成功的,老是出问题,像rm格式的视频文件应该用Libavcodec中的RealVideo&nbsp;1.0解码器可以播放的吧??我编译mplayer时是使能了本地编码库libavcodec啊??难道是我的库里面没有RealVIdeo吗??请高手出来指点一下,我播放rm格式时的错误信息如下:&nbsp;<br />/mnt/ext1/bin&nbsp;#&nbsp;./mplayer2&nbsp;Beyondamani.rm&nbsp;<br />MPlayer&nbsp;1.0pre7try2-3.3.2&nbsp;(C)&nbsp;2000-2005&nbsp;MPlayer&nbsp;Team&nbsp;<br />CPU:&nbsp;ARM&nbsp;<br />Failed&nbsp;to&nbsp;open&nbsp;/dev/rtc:&nbsp;No&nbsp;such&nbsp;file&nbsp;or&nbsp;directory&nbsp;(it&nbsp;should&nbsp;be&nbsp;readable&nbsp;by&nbsp;the&nbsp;user.)&nbsp;<br />播放&nbsp;Beyondamani.rm.&nbsp;<br />检测到REAL文件格式。&nbsp;<br />Stream&nbsp;description:&nbsp;Audio&nbsp;Stream&nbsp;<br />Stream&nbsp;mimetype:&nbsp;audio/x-pn-realaudio&nbsp;<br />Stream&nbsp;description:&nbsp;Video&nbsp;Stream&nbsp;<br />Stream&nbsp;mimetype:&nbsp;video/x-pn-realvideo&nbsp;<br />Stream&nbsp;mimetype:&nbsp;logical-fileinfo&nbsp;<br />VIDEO:&nbsp;[RV40]&nbsp;360x260&nbsp;24bpp&nbsp;29.000&nbsp;fps&nbsp;0.0&nbsp;kbps&nbsp;(&nbsp;0.0&nbsp;kbyte/s)&nbsp;<br />Clip&nbsp;info:&nbsp;<br />name:&nbsp;www.ttmp3.com&nbsp;<br />author:&nbsp;www.ttmp3.com&nbsp;<br />copyright:&nbsp;www.ttmp3.com&nbsp;<br />commenttesting&nbsp;the&nbsp;lcd&nbsp;by&nbsp;softmcu&nbsp;<br />==========================================================================&nbsp;<br />要求的音频解码器族&nbsp;[ra10cook]&nbsp;(afm=realaud)&nbsp;不可用.&nbsp;<br />在编译时开启它.&nbsp;<br />要求的音频解码器族&nbsp;[racook]&nbsp;(afm=realaud)&nbsp;不可用.&nbsp;<br />在编译时开启它.&nbsp;<br />要求的音频解码器族&nbsp;[racookwin]&nbsp;(afm=realaud)&nbsp;不可?&nbsp;<br />在编译时开启它.&nbsp;<br />要求的音频解码器族&nbsp;[racookmac]&nbsp;(afm=realaud)&nbsp;不可用.&nbsp;<br />在编译时开启它.&nbsp;<br />找不到音频格式&nbsp;0x6B6F6F63&nbsp;的解码器.&nbsp;<br />请看DOCS/zh/codecs.html!&nbsp;<br />==========================================================================&nbsp;<br />==========================================================================&nbsp;<br />要求的视频解码器族&nbsp;[rv3040]&nbsp;(vfm=realvid)&nbsp;不可用.&nbsp;<br />在编译时开启它.&nbsp;<br />要求的视频解码器族&nbsp;[rv40]&nbsp;(vfm=realvid)&nbsp;不可用.&nbsp;<br />在编译时开启它.&nbsp;<br />要求的视频解码器族&nbsp;[rv40win]&nbsp;(vfm=realvid)&nbsp;不可用.&nbsp;<br />在编译时开启它.&nbsp;<br />要求的视频解码器族&nbsp;[rv40mac]&nbsp;(vfm=realvid)&nbsp;不可用.&nbsp;<br />在编译时开启它.&nbsp;<br />找不到适合所选的-vo和视频格式&nbsp;0x30345652&nbsp;的解码器!&nbsp;<br />请看DOCS/zh/codecs.html!&nbsp;<br />==========================================================================&nbsp;<br />Can't&nbsp;restore&nbsp;text&nbsp;mode:&nbsp;Invalid&nbsp;argument&nbsp;<br />正在退出...&nbsp;(文件结束)&nbsp;<br /><br />请大家帮忙啊!!
