keil c51 的中文编译通不过?
2937|3
 楼主| zxp12345 发表于 2009-5-6 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil c51 的中文编译通不过,提示如下:
assembling STARTUP.A51...
compiling main_unicode.c...
MAIN_UNICODE.C(4): error C100: unprintable character 0xD0 skipped
MAIN_UNICODE.C(4): error C100: unprintable character 0xBB skipped
MAIN_UNICODE.C(4): error C141: syntax error near '}'
Target not created
不知道是什么原因。
已经按网上的说明修正过0XFD的问题(xiao-qi 写的那个ccKeilVxx.exe
程序中加了中文就编译通不过。
如:
unsigned int code TestChina[]={'谢'};//您好
请教如何解决。
xhtxzxw 发表于 2009-5-7 00:22 | 显示全部楼层
嘿嘿
把'谢'改成"谢"就没问题了
一个谢相当于俩字符,俩字符搁一块就不是字符,而是字符串了。
当然整个这一行都要改:
unsigned char code TestChina[]={'谢'};//您好
mklwcai 发表于 2009-5-7 08:26 | 显示全部楼层
字符定义只能用char
字符或者字符串定义只能用char,
虽然汉字确实是2字节,对应一个int,然而这样定义自作聪明,
这个定义在其他编译器环境下依然通不过。
 楼主| zxp12345 发表于 2009-5-7 22:02 | 显示全部楼层
原来是char 和INT的原因
^_^^_^曾试过字符与字符串都通不过。原来是char /int 的问题。
谢谢楼上两位!
